剥离试验机工作条件及注意事项
发表于:2026-10-1 12:37:13|本帖共 680 字 4997
       剥离试验机工作条件 1. 在室温10℃-35℃范围内,相对湿度不大于80%; 2. 在稳固的基础或工作台上,正确安装; 3. 在无震动的环境中; 4. 周围无腐蚀性介质; 5. 电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%; 6. 试验机电源应有可靠接地;频率的波动不应超过额定频率的±2%; 7. 在稳固的基础上正确安装。 剥离试验机注意事项 1.感觉到异常时,请立即关机。 如果发现机器冒烟,如有火光,异味,异常声音时,请立即关闭机器并拔下电源插头。 2.一定不要打开后盖 (主机、仪表)内有非常高的电压,如果打开后盖,可能遭到电击。非专业人员一定不能打开后盖。 3.不要将任何物体放入机器内。 (主机、仪表)内有大量的集成电路。仪表的通孔用于散热用。如果被封堵,可能由于仪表的热量不能正常散发而损坏。如果放入金属物,可能造成机器内部电路损坏。而且用金属物体封堵也可能造成电击。 剥离试验机机如何对皮鞋做测试?对鞋子剥离力的检验主要有三种方法: 1、将成鞋顶端从鞋底与鞋帮结合处理剥开,装在机器上,根据客户的要求将整鞋分为若干个点,测出各个点的剥离力,然后将各个标点的剥离强度除以各个标点的宽度,得出各点的剥离强度。 2、将整只成鞋鞋底与鞋帮面切开,将鞋底边墙与鞋帮粘合处留下1~2cm的宽度,一般成人鞋在四周平均地标上22个点,童鞋标上12个点,如大底边墙与鞋帮粘合处缝有大底线,须先剔除大底线,然后将试样夹在拉力机上测出各个点的剥离力,除去大底边墙与鞋帮粘合的宽度,计算剥离强度。 3、在制样时将大底鞋墙与鞋帮粘合处剪取同等宽度为1cm,测出各点的剥离强度。
