简析INA滚珠导轨型号系列的特性及密封和润滑
发表于:2026-7-12 11:54:57|本帖共 768 字 1299
       简析INA滚珠导轨型号系列的特性及密封和润滑 INA滚珠导轨安装: 1.机台水平的校正。 要求:用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸(2~3格)。 2.直线导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查。 要求:当水平调试好以后,必须测量出主直线导轨安装基面(我们通常以靠近,右侧立柱的一条直线导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 3.直线导轨安装基面与导轨侧滚珠丝杆基准安装面的倒角处理。 要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理,否则会造成导轨精度的安装不良或者会干涉滑块。 4.直线导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工。 要求:确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm。 INA滚柱滑块的密封和润滑: INA滚柱滑块的密封:滑块从各个方向由密封唇,间隙密封,上部密封条和下部双密封条封闭起来。 这些密封单元能在苛刻的环境条件下保护滚动体免受污染,两端的双唇密封将润滑保留在滑块内。 INA滚柱滑块的润滑:直线循环滚柱轴承及导轨组件 RUE..-E (-KT) 既能采用油润滑,也能采用脂润滑。润滑脂及润滑油接头随导轨系统提供。润滑接头可装在端盖侧面、端面。在安装以前,须移除平头螺钉。 INA滚珠导轨型号系列特性: KWVE四列;耐腐蚀设计 KWVEB四列;耐腐蚀设计 KWVEBKT带有方形垫片的,四列,耐腐蚀设计 KWSE--标准系列,六列;耐腐蚀设计 KWSE-L长系列,六列;耐腐蚀设计 KWSE-H高窄系列,六列;耐腐蚀设计 KWSE-HL高窄长系列,六列;耐腐蚀设计 KWE标准系列法兰型,两列,耐腐蚀设计 KWE-H高窄系列四方型,两列,耐腐蚀设计
