拉力测试机的测试速度与力值的校检方法
发表于:2026-7-12 11:02:40|本帖共 439 字 120
       拉力测试机主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力,通常情况下,拉力测试机在使用过一段时间之后,拉力测试机的试验速度与力值会不准确,测试的结果会出现偏差。下面就为大家介绍一个简单方便的校检方法。
  1.拉力测试机速度校检
    首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程);起动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键,根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
  2.拉力测试机力值校检
    进入拉力测试机的应用软件,打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。
值得收藏
2026-7-30 01:45:26|本帖共 4 字 回复
