薄膜剥离强度试验机:夯实产品质量控制的数据根基
发表于:2026-7-12 10:58:51|本帖共 970 字 1121
       薄膜剥离强度试验机作为一款关键的力学测试设备,专为测定复合薄膜、软包装材料、胶粘制品以及敷料等材料的层间粘合性能而设计。它能够模拟180°、90°或T型等多种剥离过程,精确测量单位宽度下所需的剥离力(单位为N/15mm或N/mm)。该设备在食品包装、锂电池铝塑膜、药品泡罩、电子封装等众多领域都有着广泛的应用。凭借其高精度、高稳定性以及智能化操作的特点,薄膜剥离强度试验机能够为产品质量控制和工艺优化提供坚实可靠的数据支撑。 一、核心构造与功能亮点 高精度力值传感系统:该系统选用了S型或轮辐式负荷传感器,量程范围从0.5N到500N,精度高达±0.25%FS。这一特性使得它能够敏锐地捕捉到微弱的粘接力变化,为测试提供精准的数据。 精密伺服驱动系统:由交流伺服电机与滚珠丝杠配合组成,可实现0.1-500mm/min的无级调速。这种设计确保了剥离速率能够保持恒定,符合GB/T2790、ASTMD903等标准的要求。 智能夹具适配设计:标配了180°/90°双模式夹持组件,上、下夹头可以独立进行调节。这种设计能够很好地适应不同厚度和刚性的试样,有效避免了偏载情况的发生。 实时数据采集与分析:嵌入式控制系统能够同步记录力-位移曲线,并且自动计算平均剥离力、峰值力以及波动范围。同时,还支持一键生成PDF报告,方便用户对测试数据进行分析和整理。 二、典型应用领域 软包装复合膜:可用于检测PET/AL/PE等多层结构的热封或干复粘接强度,确保软包装的质量和性能。 锂电池铝塑膜:能够评估PP层与铝箔之间的剥离性能,防止电解液发生渗透,保障锂电池的安全性和稳定性。 透析纸-塑料膜:可验证灭菌包装的开启力是否符合ISO11607的要求,保证包装的质量和安全性。 光学膜/离型膜:能够控制离型力在固定的区间内,从而保障后续的贴合工艺能够顺利进行。 三、操作关键注意事项 试样的宽度需要统一,通常为15mm或25mm,并且试样的边缘要平直,不能有毛刺,以免影响测试结果的准确性。 在进行剥离操作之前,要预留出足够的非粘接段,一般长度应大于等于20mm,这样便于夹持试样。 测试环境的温湿度需要严格控制,温度应保持在23±2℃,湿度应保持在50±5%RH,以避免水汽对粘接界面产生影响,确保测试结果的可靠性。
支持楼主
2026-7-26 11:58:07|本帖共 4 字 回复
太感谢了,这些工业设备厂家信息很及时!
2026-10-20 00:10:31|本帖共 19 字 回复
多谢推荐,这家厂家经济实用
2026-10-22 05:44:42|本帖共 13 字 回复
