闭式闪点测试仪的安全注意事项及维护保养。仪器应在非腐蚀性环境中使用。更换样品时,必须清洁油杯。热电偶应无油污,并用滤纸吹干,以免影响检测灵敏度。
试验过程中,不要触摸油杯及周围高温部件,安全要求为避免可能的危险,阅读安全注意事项。使用标准配件。防止触电危险,确保生命安全。请详细阅读产品说明书,并按产品规定的参数标准进行试验。
闭口闪点测量仪的使用与产品配套的保险丝。只能使用本产品中额定值的保险丝等可能携带电压。在试验过程中,当试验线和电源插座插入时,会产生电火花。请注意人身安全。
闭口闪点测量仪在没有前(后)盖板的情况下,不要操作仪器/仪表。试验前,为防止触电,必须将接地导体与真实的接地线连接,以确保产品正确接地。试验过程中,当试验线与带电端子连接时,不得随意连接或断开试验线。试验结束后,按操作规程关闭仪表,断开电源,按要求对仪表进行管理。
请勿在潮湿环境中使用闭口闪点测量仪。严禁在爆炸性环境中使用。这是一台精密仪器。请抓紧轻放。闭口闪点可用于测定石油产品的闭式闪点。采用技术,大液晶显示屏。
闭口闪点测量仪全中文显示人机对话界面,无Logo按钮提示输入,开放式,模糊控制集成软件,模块化结构,它是进口仪器的理想替代品。广泛应用于电力、石油工业和科研部门。采用了一种新型的高速数字信号处理器,可靠性高。
一台主机可控制多台炉同时测试多个样品,节省测试时间点火、打印,整个实验过程自动完成。铂合金丝油灯点火方式。大气压力的自动检测和测试结果的自动校正。
闭口闪点测量仪的超温自动停止检测和报警。时间标记的历史记录的数目是255,还具有温度补偿功能,可自动记录测量日期和时间,断电后可运行10年以上。240×320大屏幕中文显示。触摸屏按键。
