​钢丝绳拉伸试验方案GBT 8358-2006
发表于:2026-7-5 08:34:31|本帖共 590 字 5054
       公司名称:某公司 材料名称:钢丝绳 执行标准:GBT 8358-2006 试验速度:3mm/min 试验方法:拉伸 引 伸 计:YYV-10/20 夹 具:缠绕拉抻夹具 (80MM.椭圆形) 试验设备:钢丝绳拉伸试验机 制样要求: 试验方案:①根据夹具切取适当长度的样品完成制样: ②将合适的夹具安装于试验机内: ③夹好试样(用低于3mm/min的速度预拉到300N左右使试样及夹具预.... ④设定3mm/min 的速度运行,直到试样断裂: ⑤出具验报告 钢丝绳拉伸试验报告内容: ①力 ②断裂情况说明 ③抗拉强度 ④力时延伸率长率 ⑤ 变形量
  参考: 钢丝绳拉伸 与钢丝不同,钢丝绳通常是若干条钢丝捻在一起组成。在拉伸模式下,由于松开力和断裂强力而难以夹紧钢丝绳试样。如使用不适当的夹具和夹面,集中在夹面边缘的应力可导致试样试验失败。由于试验中钢丝绳的螺旋状特性,因此很难在试样上附加任何物体。钢丝绳故障常导致高能断裂,此时如未采取适当的安全措施,将会非常危险。 解决方案 系统具有大载荷、夹具、应变测量和安全性能。可采用电子材料试验系统和液压材料试验系统来测试钢丝绳,夹而采用"V"型设计,地增加夹具接触面积。此"V"型设计可采用齿形表而或特别粗壮表而,以防止开始试验前试样从这些夹点处滑落。专门的夹具以满足实际应用需要。这些应用包括多股钢丝绳夹具、金属网夹具等。
感谢科普
2026-7-9 03:04:18|本帖共 4 字 回复
