使用真空收缩机注意问题
发表于:2026-7-11 14:35:04|本帖共 508 字 1023
  使用真空收缩机注意问题: 1.在操作真空收缩机过程中,发现异常,应立即停机检查,排除故障后,才可继续使用;故障不能排除的,操作者应及时向管理部门报告,禁止设备带故障运行。 2.使用真空收缩机结束后,应先关三组加热开关,让输送电机和风机继续运转10分钟左右再切断电源。及时进行清洁台面、整理物品。并按《设备管理制度》进行设备的日常保养。
  真空收缩机注意事项 1) 不得用力拉扯或在地上踩压电源线,发现电源线破损应及时更换。 2) 收缩包装时要时刻关注加热温度,保证收缩效果,杜绝胶袋浪费。 3) 放货物时要轻放,禁止大力,防止扎坏输送链条。 4) 真空收缩机运行时,操作员不得擅自离开工作岗位,有事需要离开岗位时应通知相应人员照看。
  真空收缩机操作前,将机器预热5-7分钟,即达到恒温器(10)指示的所需工作温度(工作温度一般设定在170℃~230℃之间,用PVC收缩膜时,一般不要超过200℃),封切时间应控制在1秒左右,这样即可保证封切质量,还可延长刀片使用寿命。真空收缩机收缩时间开始可设定在5-6秒,工作30分钟后,箱室(19)内温度随着时间延长而升高,可降至3-5秒,或根据实际情况对收缩时间进行调节。
  真空收缩机实物图
  收缩包装效果图
