电导率应用常识
发表于:2026-3-11 10:11:19|本帖共 516 字 4942
       纯净水,矿泉水久置后,电导率较开始时上升过高,其病毒和菌落总数也会相应增高,此时不可生饮,影响健康。 *纯酒精电导率为0,大于0则表示不纯。 *TDS值即电导率示值的半数,可视为每升溶液中含的杂质毫克数;如示值为200则每升含100毫克杂质,因此示值越小,水中含杂质越小; *4楼以上的住户,由顶层蓄水箱供水,易造成二次污染,应常检测电导率的变化,可催促物业管理部门定期清洗。 *洗衣机应放多少洗衣粉,用电导率仪检测可将经验数字化。清洗程序后,排水前检测的示值与自来水一样即可视为清洗干净,若示值超过自来水,则应减少洗衣粉的投放量。 *水果,蔬菜用水浸泡,测其电导率若有偏高,可怀疑有化学污染,应引起重视。 *去泳池游泳过程中可测池水清洁度的变化,示值过高应引起重视。 *深井水若示值高达600以上,说明杂质含量过高。 *每个地区,城市由于管道及水源不同,电导率不同。 *北方硬水含钙镁离子,电导率偏高,会结水垢;一般硬水300—800(结垢)超硬水(苦咸水)大于800(严重结垢)。 *花肥按规定配制后,可测其值,用该数字可方便今后配制。 *金鱼缸用水,可测其值,知其洁净程度。若数值上升过大,应及时换水。 *海鱼养殖用水,可测其值,以便今后配制和检测。
支持
2026-3-13 00:46:16|本帖共 2 字 回复
干货
2026-3-19 04:17:52|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-6-30 05:05:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 16:56:41|本帖共 4 字 回复
