激光切割机在电器制造行业的优势
发表于:2026-1-11 15:05:21|本帖共 741 字 4935
       激光切割机在电器行业主要用于外观钣金部分以及成套电器元件安装中对薄钢板零件进行切割加工。现如今,很多电器厂采用这项新技术之后,提高了产品质量降低了生产成本,减轻了劳动强度,改进了传统的板材加工工艺,收到了较好的生产效益。
电器行业板材加工工艺现状 电器产品中,金属板材加工的零件几乎占所有产品零件的30%以上。传统的下料、切角、开孔和修边等工艺较落后,直接影响产品质量和生产成本,其原由分析如下: 1.采用传统的冲床加工需要大量的模具。电器产品的零件开孔尺寸多,形状各异,单件和非标产品特别多。模具造价高,制作周期长,不利于单件和非标件生产。 2.采用手提式曲线锯进行开孔,不但切口质量差,尺寸精度不易控制,而且劳动强度大,噪声大,生产效率低,耗费锯片多。 3.近几年有的企业从国外引进“多工位数控冲床”,这虽然代替了冲床冲孔,但是价格昂贵,而且噪声大,切断面有接痕,冲头有依赖外国进口。每台多位数控冲床至少需要十六付冲头,每付冲头价格为3000美元,而且冲头需要经常更换,更不经济。 激光切割机在电器行业应用的实际优势 激光切割是近几十年来发展起来的,相对于传统的剪切工艺来说具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更高的材料利用率和生产效率等特点,特别是在精细切割领域,激光切割机具有传统切割的优势。激光切割是将能量聚焦到微小的空间,利用高密度的能量进行非接触、高速度、高精度的切割方法。 在对电器制造过程中,钣金部分和零件很多,并且形状复杂,工艺难度较大,而且在加工的过程中需要大量的工装和模具才能保证加工质量。而激光切割技术在电器行业中不仅能有效的解决上述问题,而且对提高工件的加工质量、节省加工环节和加工费用,缩短产品的制造周期、降低劳动和加工成本、大幅面提高加工效率等具有重要性的作用和价值。
收藏了
2026-5-20 22:26:24|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-5 19:45:05|本帖共 4 字 回复
