如何正确操作使用HG-2506测振仪
发表于:2026-1-14 08:53:37 3183
       如何正确操作使用HG-2506测振仪
  该测振仪是一款便携式数字测振仪,探头前面为磁铁,可以吸附在工件表面进行振动监测。
  使用方法
  1.电池安装:
  A、先将6F22型9V积层电池一节,依正确极性放置于测振仪背面下端的电池盒内。
  B、按“MEAS”按钮观察显示,如显示屏出现“:”时,表示电池电压不足,为了保证测量精度,须更换新电池。
  2.振动测量:
  A、使用本系列仪器测量振动时,首先将磁座或探头与传感器连接紧固,然后将磁座或探头直接垂直置于被测物体上。(注:使用磁座时,应先取下磁座上的保护钢片及胶垫。)
  B、测量加速度时,将开关置于“加速度”档,“→”指向“m/s2”,根据测量需要,将频率置于“高频”(Hi)或“低频”(Lo)档;
  测量速度时,将开关置于“速度”档 ,“→”指向“mm/s”;
  测量位移时,将开关置于“位移”档,“→”指向“mm”。
  C、测量时须按下“MEAS”键,待数据稳定后,松开按键,记录数据。松开按键,数据保持一分钟后自动断电。
  D、测振仪左下侧的信号输出口,可将机械振动的加速度信号输出到信号分析仪,记录仪,示波器等设备做进一步处理。该输出口可选配耳机做使用。
内容很好
2026-3-14 06:55:17 回复
2026-5-11 18:37:54 回复
