润滑脂抗水淋性能是润滑脂在运转轴承中抵抗水冲击的能力,而润滑脂的抗水喷雾性能则是润滑脂在平板上抵抗水雾冲击能力。 润滑脂抗水淋性测定仪是根据石油和石油产品行业标准要求设计制造的,用于规定的实验条件下,在38℃和79℃试验时来评价润滑脂抵抗被水冲出轴承能力的新型产品。崇尚国际流行的人性化设计理念,采用数字显示器,简单明了。浴温控制精度高,抗干扰能力强,稳定可靠。
润滑脂抗水淋性测定仪操作步骤如下: 1、往恒温水槽中注入约1200ml蒸馏水,使水平面处于轴承壳体下缘一下2-3ml处 2、开启电源开关,水泵和温控仪开始工作。此时水槽中水循环起到搅拌作用。 3、设定试验水温试验时间(出厂前已设定60分钟),调节循环水流量至符合试验规定。 4、待循环水加热到设定温度后,延时3分钟后,试验器会自动切换循环水流进行喷淋。同时自动接通电机,使轴承旋转和开始计时。 5、试验时间到,润滑脂抗水淋性测定仪自动切断喷淋,同时蜂鸣器报警。 6、试验结束,关闭电源。 润滑脂抗水淋性主要取决于稠化剂,其次是基础油。一般来说,以硅油为基础油的润滑脂的抗水性较好,其次是矿物油、酯类油。聚醚类油的抗水性较差。对稠剂化来说,脲基脂、烃基脂的抗水性较好,铝基脂、钡基脂、钙基脂以及复合铝、复合钡、复合钙基脂次之,再次是锂基脂,抗水性差的是钠基脂和复合钠基脂。 润滑脂抗水淋性测定仪用于检测抗水淋性,抗水淋性好的润滑脂,保证了润滑脂在有水存在的情况下,仍能够起到良好的润滑作用,而抗水淋性差的润滑脂则不宜用于与水接触的部位。例如轧钢工业的连续铸钢操作过程其特点是有大量冷却水直接喷淋于赤热的钢坯,其时不但有大量的水进入轴承,同时还有大量的水蒸气产生并存在于轴承表面,润滑脂则一直处于高温高湿状态,如果脂的抗水淋性欠佳则易被冲淋流失掉,失却润滑性。
