低压加热器
发表于:2026-1-3 14:56:29|本帖共 343 字 5107
       低压加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了能源损失,提高了热力系统的循环效率。结构是较多的采用直立管板式加热器。加热器的受热面一般是用黄铜管或无缝钢管构成的直管束或U形管束组成的。被加热的水从上部进水管进入分隔开的水室一侧,再流入U形管束中,U形管在加热器的蒸气空间,吸收加热蒸气的热量,由管壁传递给管内流动的水,被加热的水经过加热器出口水室流出。 故障及措施 1、蒸汽入口处管束受蒸汽流动冲蚀易损坏。低压加热器
  一般在蒸汽入口的管束前加装专门保护挡板,以分散蒸汽流量,减少其冲击。
  2、被加热水在加热器的加热水管中发生气化而引起水击。
  为防止此现象,要求被加热的水的压力应高于加热蒸气压力。
  3、不凝结气体集存。
顶一下
2026-3-21 12:45:13|本帖共 3 字 回复
