德尔格Po1ytron5100氧气及有毒气体变送器优势
发表于:2026-7-30 15:29:10|本帖共 932 字 38
  1、Dr?gerSensor 集耐用、智能和灵敏于一体?
  借助*的 Dr?gerSensor 电化学传感器,Polytron 5100 可检测 100 多种有毒气体和氧气。 这些传感器使用寿命长,即使在恶劣的环境下也能确保持续检测。 Dr?gerSensor 满足业内宽泛的温度范围:摄氏零下 40度至零上 65度(华氏零下 40度至零上 150度)。 内置存储器包含所有校准和配置信息。 因此,传感器出厂时就已经过预校准,可立即投入使用。 传感器采用本质安全型连接,无需使用阻火器,可加快您的反应时间,提高灵敏度。
  2、安全、坚固的外壳,适于各种应用
  Polytron 5100 配有一个防爆等级达类别 I、1 类的铝制或不锈钢制外壳,因而适合在多种环境条件下应用。 防护类型为“e“的版本包含一个非常方便的安装基座,无需设置导线管便可在危险环境中进行安装(须符合有关规定)。
  3、相同的设计,相同的工作原理
  Polytron 5100 属于 Dr?ger Polytron 5000 系列。 此系列中的全部变送器均拥有相同的设计和用户界面。这实现了统一操作,同时减少了培训和维护要求。 背光显示屏可清晰显示状态信息,还可使用非介入式磁棒快速访问各种功能。 正常操作期间,显示屏会显示气体浓度和计量单位。 彩色 LED(绿、黄、红)能够提供额外的报警和状态信息。
  4、远程传感器选件不需要导线管
  可选配的远程传感器外壳使传感器的安装可在远离变送器的情况下进行。 这让您在遇到无法进入的地方时可将传感器轻松放置到靠近潜在气体云的位置,同时还能使显示屏处于视平线。 由于传感器通过本质安全型端口连接变送器,因此,安装远程传感器时无需使用导线管。 为了进一步简化操作,德尔格提供长达 100英尺(30米)的线缆。 本质安全型连接还支持在危险环境中对传感器进行“热插拔”,而无需移除电源或对所在区域解密。
  5、用于控制外部设备的三台继电器
  如客户要求,Dr?ger Polytron 5100 也可提供三个集成的继电器。 这样您便可以将本设备用作一个独立的气体探测系统,配备两个可任意调节的浓度报警器和一个故障报警器。 因此,音频报警器、信号灯以及类似装置均可在本地进行控制,而无需在变送器和中央控制器之间铺设其他线缆。
讲真话、讲实话,业界需要这样的声音。
2026-8-17 11:21:56|本帖共 18 字 回复
