德尔格Polytron5200 CAT可燃气体报警器变送器快速、稳定
发表于:2026-7-30 15:31:06|本帖共 870 字 36
  德尔格Polytron5200 CAT可燃气体报警器变送器是一款具高性价比的防爆变送器,可检测浓度达到爆炸下限(LEL)的易着气体。它采用了 Driger Sensor Ex … DD 催化燃烧式传感器,可检测出大多数易着气体和蒸气。由于配备带继电器的3 线、4至20毫安模拟输出,产品可与多数控制系统兼容。
  1、快速、稳定—德尔格 Sensor Ex …DD 传感器
  这款新一代 DD 型气体传感器基于久经考验的催化燃烧原理。 创新的双有源元件能够提供出色的长期零位稳定性。德尔格再一次提升了防毒标准。从而获得长久的使用寿命,确保了低廉的持有成本。测量性能方面亦得到了提升。 凭借创新的检测气体入口设计,传感器在数秒内就能对气体作出响应。
  2、安全、坚固的外壳,适于各种应用
  Polytron 5200 配有一个防爆等级达类别I、1类的铝制或不锈钢制外壳,因而适合在多种环境条件下应 用。防护类型为“e”的版本包含一个非常方便的安装基座,无需设置导线管便可在危险环境中进行安装(须符合有关规定) 。
  3、相同的设计,相同的工作原理
  德尔格Polytron5200属于Driger Polytron 5000 系列。此系列中的全部变送器均拥有相同的设计和用户界面。这实现了统一操作,同时减少了培训和维护要求。
  背光显示屏可清晰显示状态信息,还可使用非介入式磁棒快速访问各种功能。正常操作期间,显示屏会 显示气体浓度和计量单位。彩色 LED(绿、黄、红)能够提供额外的报警和状态信息
  4、远程传感器令不可能的事成为可能
  可供选用的远程传感器导线管外壳让用户可将该传感器安装在距离Polytron变送器远达30米(100英尺)的地方。传感器防溅罩带有集成的油管接头,让一个人可以通过变送器对远程安装的传感器进行全 面校准。
  5、用于控制外部设备的三台继电器
  如客户要求,德尔格Polytron 5200也可随附三台集成式继电器。这样您便可以将本设备用作一个独立的气体探测系统,配备两个可任意调节的浓度报警器和一个故障报警器。因此音频报警器、信号灯以及类似装置均可在本地进行控制,无需在变送器和中央控制器之间铺设其他线缆。
