发表于:2026-5-28 08:30:01|本帖共 1,188 字 5077
       GEC2500多功能计量表 GEC2500多功能计量表
*、GEC2500产品介绍 标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表 二、功能特点 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 测量方式:交/直流系统 三、安装使用注意事项 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 使用前,仪表需通电15分钟。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 四、斯沃项目案例 湖南岳阳富兴康城兴飞悦花园.香江城市花园.南充金鸿大酒店.山西*辐射防护研究院.山东新沂铁路医院.北京通州台湖回迁楼.陕西商州区.日照实验小学.北京2008会垒球馆.日照疾病控制中心办公大楼.北京亦庄鹿圈小区.河北燕大方华机械发展公司.四川甘孜州福利学校.日照海关办公大楼.隆昌县人民医院 多功能计量表 多功能计量表
收藏了
2026-6-17 09:06:13|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 06:34:46|本帖共 4 字 回复
