TR-1实时管线探地雷达可检测光纤、高密度聚乙烯、中密度聚乙烯、石棉、砖、粘土、聚氯乙烯、平衡高压、罐端和直流电缆。 它是一种非常简单的探地雷达。对于每个人来说,TR-1都是一种避免使用电器的方法。非常便携且操作简单 探地雷达( Ground PenetratingRadar,简称GPR)依据电磁波脉冲在地下传播的原理进行工作。发射天线将高频( 106-109Hz或更高)的电磁波以宽带短脉冲形式送入地下,被地下介质(或埋藏物)反射,然后由接收天线接收。 根据电磁波理论,当雷达脉冲在地下传播过程中,遇到不同电性介质交界面时,由于上下介质的电磁特性不同而产生折射和反射。 使用相应雷达资料处理软件,进行资料处理。对数据文件进行了预处理、增益调整、滤波等方法进行处理、成图。最终得到成果图,以此确定地下管道的平面位置及埋深。 TR-1实时管线探地雷达特点: TR-1不要求操作员具备广泛的知识或之前在GPR原则和技术方面的培训。 TR-1应用在大多数地面条件下,公用设施数量较多,穿透深度约为1.5米。 实时管线探地雷达是一种适合大众使用的简单、便捷、智能的地质雷达,可在野外现场快速定位与标注地下埋设物。其测试方便、操作简单、配置轻便适合不同测试场地,测试结果简单明了,可现场确定管线位置和埋深。 1.技术**: 实时管线探地雷达利用发射天线向地下发射电磁波,电磁波在地下介质传播时遇到存在电性差异的分界面时发生反射。 反射回的电磁波被同步移动的接收天线接收后,雷达主机会精确记录下它的运动特征,再通过信号技术处理,形成全断面的扫描图。 工程技术人员此时根据电磁波的波形、振幅强度和时间变化等雷达图像特征推断出地下目标物的空间位置、结构、形态和埋藏深度。 2.实时管线探地雷达操作简便: LCD显示屏配有直观的键盘和菜单系统,为操作人员提供各种应用功能。 只需向后拉动雷达车,便可进行定位。定位模式下可抓拍到地下实时剖面图,光标显示底下管道的深度和位置。
