发表于:2026-7-11 12:16:32|本帖共 1,817 字 1796
应根据检验项目所需要的仪器、药品有计划地购置,切不可盲目。 1 常用指示剂 甲基橙、甲基红、甲基黄、石蕊、、涅甲酚蓝、+性红、甲基紫、铁、溴钾酚绿等。 2 常用有机试剂 无水、无水乙醇、95%乙醇、石油醚、丙酮、二氯甲烷、、甘油等。 3 常用无机试剂 硫酸、盐酸、硝酸、硼酸、草酸、、氢氧化钾、氨水、氢氧化钙、氢氧化钡,各种钠盐、钾盐、铰盐等。 4 常用基准物 、、邻苯二钾酸氢钾、、草酸钠等。 5 饲料常规分析需要的主要仪器设备 一般中小型饲料厂简易化验室主要进行饲料常规分析,需要的主要仪器设备如下. 分析天平:感量0.0001 克. 分光光度计:有10毫米比色皿,可以在420纳米下测定吸光度. 样品粉碎机或研钵. 分析筛:0.45毫米(40目). 消煮炉或电炉. 电热恒温水浴国:室温至100度C. 电热恒温箱:可以控制温度在130度C. 高温炉:电加热,有高温计且可以控制炉温在550度~600度C. 消煮器:有冷凝球的高型烧杯(500毫升)或有冷凝管的锥型瓶. 过滤装置:抽真空装置,吸滤瓶及漏斗. 凯氏蒸馏装置:常量直接蒸馏式或半微量水蒸气蒸馏式. 索式脂肪提取器:100毫升或150毫升. 滴定管:酸式,25毫升,50毫升,250毫升. 凯式烧瓶:100毫升,125毫升,250毫升,500毫升. 锥形瓶:150毫升,250毫升. 容量瓶:50毫升,100毫升,1000毫升. 烧杯:100毫升,200毫升,250毫升. 移液管:10毫升,20毫升,25毫升,50毫升. 刻度移液管:1.0毫升,2.0毫升,3.0毫升,5.0毫升,10毫升. 玻璃漏斗:直径60毫米. 称样皿:玻璃或铝质,直径40毫米以上,高度25毫米以上. 古氏坩埚:30毫升. 坩埚:瓷质,容积50毫升. 干燥器:用氯化钙(干燥级)或变色硅胶为干燥剂. 滤器:200目不秀钢网或尼龙网或G2号玻璃滤器. 滤纸:中速,脱脂. 定量滤纸:快速,直径150毫米. 中速:直径70~90毫米. 慢速:直径125毫米. 购买以上仪器约需要资金2万元. 6 常用玻璃仪器及用具 6.1 玻璃仪器 烧杯、三角烧杯、碘量瓶、圆(平)底烧瓶、圆底蒸馏烧瓶、量筒、容量瓶、微量滴定管、自动滴定管、滴定管、移液管、吸量管、称量瓶、试剂瓶、广口瓶、滴瓶、漏斗、分液漏斗、试管、比色管、吸收管、冷凝管、抽气管、抽滤瓶、表面皿、布氏漏斗、古氏坩埚、干燥器、蒸发器、坩埚、研钵、塑料瓶、层析槽、标本瓶(或层析缸)、凯氏烧瓶等。以上玻璃仪器有各种规格型号,应根据具体需要选用。饲料分析中常用成套玻璃仪器如索氏脂肪抽提器、半微量凯氏定氨仪等。有些玻璃仪器还可自己设计,到玻璃仪器厂订做。 6.2 用具 铁架台、铁环、铁夹、铁三角架、夹、烧瓶夹、泥三角、石棉网、烧杯夹、坩埚夹、搪瓷盘、滴定台、滴定管夹、移液管架、漏斗架、试管架、螺丝夹、弹簧夹、打孔器、橡皮塞、滴管、橡皮管、钥匙勺、玻璃管、玻璃棒、玻璃株、快中慢定量定性滤纸等。 6.3 常用仪器见表 大型企业可以根据需要及条件购置一些大型贵重仪器,一般企业非常规指标可以委托有条件的兽药饲料测试部门检测。 表6 常用仪器 仪器名称 规格 用途 架盘药物天平 500g.1000g等 药物粗称量 微量天平 TG-332A 微量分析 单盘精密天平 DG-100 物品准确称量 万用电炉 0.5~1KW 加热 电热板 处理样品 电热鼓风干燥箱 101-I型、Ⅱ型 基准物、样品干燥 样品粉碎机 XWD-70型、SF-170型 粉碎样品 分样器 FYZ连续 原始样品混匀 筛选器 JSYD20~2000目 粒度分析 真空泵 2X型(60L、30L) 抽真空 电热恒温水浴 二孔、四孔、六孔 测脂肪、钙等 酸度计 PH25型、PHS-2型、PHS-3型 测酸等 分光光度计 72型.721型.751型 测酸等 马福炉 DRZ-4电阻温度控制器 灰化样品 生物显微镜 Jenaval-1000 镜检 体式显微镜 镜检 电动搅拌器 25W或40W 搅拌溶液 低温箱 SHI50~60型 低温实验及储藏 电子交流稳压器 614A型 精密仪器的电流稳压 摄影显微镜 XSS-1型 26~1024型X 镜检 冰箱 180L、200L 冷藏 7中小型饲料厂的常规化验项目 一般中小型饲料厂产品出厂检验只检测产品的水分,粗蛋白,钙,磷,粗纤维和粗灰分,因为这是产品上市后质量检验部门zui常检测的指标.但是出厂时并不是每一种产品都化验上述指标. 对常规原料的检测项目要根据原料而定,见表7. 表7 常规原料测定项目
水分 粗蛋白质 粗纤维 粗脂肪 粗灰分 钙 磷 盐分 消化率 脲酶活性 黄曲霉毒素 游离棉酚 噁唑烷硫酮 大肠杆菌~~~~ |
