带你了解一下卡式水表非接触电感耦合技术.
发表于:2026-1-14 08:33:29 3204
       随着科学技术的发展,智能水表和卡式水表的技术研究也在紧张而有序的进行着,最近,已经立项多年的IC卡电感耦合非接触技术重要面试了,下面我就来具体了解一下卡式水表非接触电感耦合技术标准。 通常,电感耦合非接触式IC卡的工作频率为低于135kHz和13.56MHz。 (1)在13.56MHz的非接触式IC卡又可分为近耦合IC卡(PICC)和疏耦合卡(VICC)。其读写器亦被称之为PCD和VCD。13.56MHz是世界范围的工业、科学和医疗频段(ISM)。在此频段工作的RFID由于载波频率较高,在应答器中可以采用微处理器,因而可以实现智能非接触IC卡功能。此外,在此载波频率下,应答器的天线回路可以实现片上电容和印刷电感的谐振电路,为其应用获得了很大的便利。 (2)135kHz的频率主要适用于较低成本的应答标签芯片。系统的读写器可以提供较高功率,该频段对于非金属材料和水具有较高的穿透深度,因此在生物识别、水表等领域有着广泛的应用。由于其载波频率较低,虽然应答器的功耗也较低,但数据传输速率不高。目前,ISO/IEC18000-2给出了这类系统的空中接口标准。 13.56MHz射频识别主要的标准有:①ISO/IEC 14443,是近耦合IC卡系统的标准,它又分为TYPE A和TYPE B两种;②ISO/IEC 15693,是疏耦合IC卡系统的标准;③ISO/IEC18000-3标准,它有两种模式,即MODE 1和MODE 2,MODE 1和ISO/IEC 15693标准兼容,MODE 2给出了相位抖动调制(PJM)等新方法。 以上就是卡式水表非接触电感耦合的技术标准,在以后生活中我们使用的卡式水表和智能水表技术也会逐步改善,尽量满足人们的日常生活的需求,对于卡式水表非接触电感耦合如有疑问请致电泰山智能水表有限公司,:15065816658郑女士
谢谢分享,收获良多
2026-5-24 19:12:52 回复
不错不错
半小时前 回复
