怎样减少压力变送器的测量误差
发表于:2026-7-11 09:24:08|本帖共 482 字 1745
       怎样减少压力变送器的测量误差 导压管使变送器和流程工艺管道连在一起,并把工艺管道上取压口处的压力传输到变送器.在压力传输过程中,可能引起误差的原因如下:
1.泄露; 2.液体管路中有气体(引起压头误差); 3.两边导压管之间因温差引的密度不同(引起压头误差). 4.磨损损失(特别适用洁净剂时); 5.气体管路中存有液体(引起压头误差); 减少误差的方法如下: 1.导压管尽可能短些; 2.两导压管之间应保持相同温度; 3.充满液体的导压管中应无气体存在; 4.为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大; 5.当使用隔离液时,两边导压管的液体要相同; 6.对于气体测量时,导压管向下连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12; 7.当测量液体或蒸汽时,导压管向上流连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12; 8.液体导压管道的布设要避免中间出现高点,气体导压管的布设要避免中间出现低点; 9.采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-7-15 00:29:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 10:10:32|本帖共 2 字 回复
