发表于:2026-7-11 08:53:02|本帖共 2,702 字 541
一:数控车床x0z0在哪技术百科
1:数控车床G10的指令格式和含义,我看过G10L2P1X0 答:G10可编程数据输入打开。如G10L52(G10L52参数写入打开)N1626P1R30(N1626代表参数号1626P1代表1626那个参数行,R30就是行输入30N1626P2R10(同上,P2就是第2行,输入10G11(可编程数据输入取消)你说的那个我不知。
2:数控车床相对值坐标Z方向知道X方向怎么看的详细点 数控车床x0z0在哪答:相对坐标值为相对于某个坐标点的距离,通常用U和W来表示,以正负号表示方向。例如工件原点A(X0,Z0),某坐标点B(X10,Z-3)此为坐标。那B点相对于A点的相对值坐标应为B(U10,W-3)。再例如C(X8,Z-10),那C点相对于B点的相对值坐标为。
3:数控车床中,对完一号刀(车端面,输入z0,车外圆, 数控车床x0z0在哪答:不会的。只要X方向输入的是实测值,Z方向对刀的位置处于Z0位置,对刀就是正确的。
4:数控车床对刀时,编程里面是Z0是不是对刀也是Z0( 答:平端面后,输入数值前车刀不要向Z方向移动,试切外圆后,输入数值前车刀不要向X方向移动,如果是切断,对Z方向时只需将刀靠入端面,输入0000,不能再去切端面。对X方向可以再试切、测量。输入Z0只是特例,不输入Z0的情况更多。如果刀尖在编程。
5:数控车床G50指令后的x***z***的值是哪里来的 答:寻找数控车床G50指令后的x***z***的值的具体步骤如下:首先用G50设置工件零点然后编程格式G50X~Z~注意:X、Z的值是起刀点相对于加工原点的位置。操作步骤:1先选择一把基准刀(一般用精车刀),清空刀补值。先试车一外园,测量外圆。
6:fanuc数控车床的图形功能显示刀具路径跟程序不一 数控车床x0z0在哪答:这要看你的参数设置画面,可能的方向参数选择错误(也可理解为坐标系选择)。
7:数控车床knd坐标怎么回零 答:如果是数控车床你这样做的意义是什么呢?坐标不能清零啊大哥。其他系统也是的。你直接回参考点就等于清零你是不是想说的是机械回零。
8:数控车床,X轴和Z轴,是怎么样设置为0点,就是程序里 数控车床x0z0在哪答:看你是什么系统的床子,法那科和楼上的一样。对于你这个问题你可以回零以后,输入X按下归零就好了。
9:机床坐标,机械坐标,相对坐标,坐标都是什么 答:机床坐标是每个机床出厂前都有会设定一个固定的点,不论怎么对刀,移动,只要按回机床零点,都能回到这个点上。机械坐标和机床坐标一个意思。坐标是从给程序设值的零点到程序中每一个点的实记尺寸。相对坐标是相对于上一个点测出的尺寸。
10:数控车床G50指令后的x***z***的值是哪里来的 答:寻找数控车床G50指令后的x***z***的值的具体步骤如下:首先用G50设置工件零点然后编程格式G50X~Z~注意:X、Z的值是起刀点相对于加工原点的位置。操作步骤:1先选择一把基准刀(一般用精车刀),清空刀补值。先试车一外园,测量外圆。
二:数控车床x0z0在哪技术资料
1:数控车床怎样设置工件零点 数控车床x0z0在哪答:数控车床设置工件零点的常用方法:准备工作:直接用刀具试切对刀1用外园车刀先试车一外园,记住当前X坐标,测量外园直径后,用X坐标减外园直径,所的值输入offset界面的几何形状X值里。2用外园车刀先试车一外园端面,记住当前Z坐标,输入of。
2:简述数控车床xz向对刀的步骤 数控车床x0z0在哪答:工件和刀具装夹完毕,驱动主轴旋转,移动刀架至工件试切一段外圆。然后保持X坐标不变移动Z轴刀具离开工件,测量出该段外圆的直径。将其输入到相应的刀具参数中的刀长中,系统会自动用刀具当前X坐标减去试切出的那段外圆直径,即得到工件坐标系X。
3:数控车床g00x58z0是什么意思 答:GOO是快速移动。X58就是x轴坐标外径58mm起点的位置zoz轴坐标端面0位置,说白就是对刀的位置。比如zo那你对刀就碰到。输入z1机床启动加工的时候端面就车走1mm。
4:数控机床对刀问题:数控车床(FANUC为例)所说的"开 数控车床x0z0在哪答:机床坐标零点(X0,Z0)一般来说是厂家定的,有两种,1、X0在主轴中心,Z0在卡盘根部。2、X0、Z0在尾架上部。开机回零一般是指回参考点,一般设在离卡盘较远的安全位置,一般可用做换刀点。机床坐标零点,开机回零和对刀没有关系。开机回零是机床的。
5:老师您好,请问数控车床系统里的这个X,Z轴刀长什么 答:这个就是刀补。要详细解释的话,比如1号,就是某把刀(通常是1号刀)运动到工件坐标系原点(X0,Z0)时,刀具在机床坐标系内的实际坐标(如图的X,Z数值)。所谓刀补,就是告诉机床——运动到这里,就是我设定的工件坐标系原点。刀补就是原点坐标。
6:求:数控车床对刀,设置刀补的步骤 答:数控车床对刀步骤一、开机回零(返回参考点)操作1、打开数控车床电气柜总开关。2、按下机床面板上的“系统启动键”,接通电源,显示屏由原先的黑屏变为有文字显示,电源指示灯亮。3、按“急停键”,使“急停键”抬起。4、在操作选择中按下“回零键”。
7:数控车床的指令有哪些? 数控车床x0z0在哪答:FANUC数控G代码,常用M代码:代码名称-功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G07------Z样条曲线插补G08------进给加速G。
8:数控机床的操作方法 答:数控机床的操作方法:1、用G92指令建立坐标系的程序。2、系统轴参数应与编程方式一致,此时应设为直径编程方式(如更改需重新开机)。3、Z轴对刀。在“点动操作”工作方式下,以较小进给速率试切工件端面,读出此时刀具在机床坐标系下的Z轴坐标。
9:数控车床g0走什么路线 数控车床x0z0在哪答:数控车床G00快速移动指令。例:G00X300Z50;X、Z用以指明移动的目标位置。执行G00的结果是使刀具从当前位置向目标位置快速移动。G00实际上不属于插补命令,执行时X、Z轴各自独立运动,如某一坐标轴先到达后,该轴先停止运动,另一轴继续(。
10:数控车床对刀时,输入Z00,再测量,可是机床报警说 数控车床x0z0在哪答:平端面后,输入数值前车刀不要向Z方向移动,试切外圆后,输入数值前车刀不要向X方向移动,如果是切断,对Z方向时只需将刀靠入端面,输入0000,不能再去切端面。对X方向可以再试切、测量。 |
