Acuvim 327
发表于:2026-1-14 08:06:06 4726
       Acuvim 327多功能数显电力仪表 Acuvim 327多功能数显电力仪表
*、Acuvim 327产品介绍 具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态 二、功能特点 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 测量方式:交/直流系统 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 三、安装使用注意事项 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 将仪表插入配电柜的安装孔内; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 取出仪表、安装卡; 四、斯沃项目案例 兰州人民医院住院部综合楼.银峰宾馆.辽宁省本溪市东展塑钢门窗厂.北京总医院住宅楼.北京望京新城.北京世纪星小区.日照办公楼.四川九黄机场.北京南馆危改.内蒙乌兰浩特市住宅.兰州西北电子商贸城.河北燕大方华机械发展公司.北京*出国人员服务中心.天津汉沽营城污水处理厂.上饶市商业银行 多功能数显电力仪表 多功能数显电力仪表
2026-3-20 06:26:37 回复
2026-4-1 11:25:00 回复
2026-5-22 06:52:30 回复
学习了
2026-6-3 16:26:00 回复
