如何正确解取智能水表的数值?
发表于:2026-3-23 11:05:05|本帖共 913 字 4923
       水是生命的源泉。离开了水,每个人都无法生存。用水量可以用水表来计算。学会自己看水表不仅可以帮助我们节约用水,避免浪费,还能自己计算水费。下面我们就来了解一下如何智能水表如何正确读取吧。
  什么是智能ic卡水表?
  智能ic卡水表是一款利用微电子技术、传感技术和智能IC卡技术来测量、传输数据、结算交易的新型水表。
  传统的水表只能进行流量采集,用机械指针显示用水量。
  智能IC卡水表可以屏幕电子显示用水量,根据协议灵活控制用水量,自动完成阶梯水价计算,并且存储用水量数据。由于其数据传输和交易结算都是通过IC卡进行的,因此可以实现从员工在家操作电表的费用到用户自己在营业厅付款的转变。IC卡交易系统还具有交易方便、银行结算的特点。IC卡水表的外观与普通水表基本相似,安装过程也基本相同。IC卡水表的使用非常简单。充值好的ic卡插入水表即可开始用水。
  IC卡水表的操作流程如下:
  将充值好的的IC卡插入水表的IC卡读卡器中。微机模块识别并下载水量后,打开阀门,用户可以正常用水。同时,水量收集装置开始收集水量,将其转换成所需的电信号,提供给微机模块进行测量,并显示在屏幕上。当用户卡中余额下降到一定值时,微机模块发出声音报警,提示用户充值水费。如果卡中余额耗尽,微机模块将自动关闭电控阀,切断供水。直到用户插入充值好的ic卡才再次打开供水阀开始供水。
  如何看水表的数值
  水表的百位数在2到3之间,靠近3边的读数是2;指针必须越过3的边,才读数为3。如果指针正对着3,你应该读2还是3?事实上,像手表一样,时针和分针是相关的,只是水表的许多指针在不同的旋转轴上。当指针在两个数字之间时,你应该读一个小的数字。水表的百位数在2和3之间。靠近3边缘时读数为2,那么10位数字必须在8左右,因为当十位数字达到10时,百位数字将指正3。
  当水表读数与总水表读数有误差时,应根据有关规定适当补加用量。不用水时,如果红色指针仍在旋转和行走,则表示用水设备有泄漏,应及时修理。此外,安装的水表必须保持在水平方向。并避免火烤、热烫,水淹和剧烈震动,以延长水表的使用寿命,保证计量的准确性。
  提醒用户使用这种水表时要注意及时充值,充值后正确方法向水表输入,确保水表正常运行。
2026-5-7 03:15:48|本帖共 4 字 回复
