孔板流量计的法兰取压
发表于:2026-3-6 12:17:59|本帖共 672 字 5050
       经过严格的校验检测,用户在购买孔板流量计时候大可以放心使用。该流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用该产品。因为两相流而不能准确计量,甚至有可能发生水锤现象,损坏管件。若使用环形孔板,冷凝水可以从环形孔板的边沿流走,本产品最小流通面是紧贴管内壁的圆环,而标准孔板最小流通面是处于管中心的同心圆。
  流体中的杂质流速较低,一般是紧贴着管壁边流动,节流装置新品种的不断出现并获得推广应用,与节流装置相配套的差压变送器及显示仪表在性能和质量方面发展迅速
  孔板流量计使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。可测量管道中各种流体的流量,可测量的介质有液体、气体、蒸汽,被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、煤矿等工业部门。
  孔板流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用该产品。孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固、性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测,用户可以买的放心用的开心。
  孔板流量计有四种取压方式,但具体哪种方法比较好,这就要看在什么条件下使用了,具体问题具体分析。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎到我们公司订购,智瑞科技竭诚为您服务!
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
感谢分享宝贵技术
2026-5-5 16:47:12|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-5-10 10:22:13|本帖共 2 字 回复
很赞同你的行动。
2026-9-28 07:36:02|本帖共 8 字 回复
