花生联合收割机的视频(花生花生收割机)
发表于:2026-7-10 14:52:53|本帖共 1,870 字 4443
  1、改产品始创于2012年,创,**国家花生收获机械行业**项目。产品获得多项国家,侵权必究。
  2、切碎排草装置,切碎茎草,气流提升排草,降低花生果损失率,提高茎草回收率,节能环保,资源再利用。
  3、花生果提升机构,采用气流压送方式,能够降低花生果破碎率,提高生产率。
  4、弧形刀齿式纵向滚筒,摘果性能高,喂入量大,工作效率高,花生果破碎率低。
  5、弧形叶片气流回旋式清选风机与单层震动筛相组合,重量轻,清选效果好,可靠性高。
  6、捡拾器采用双凸轮滑轨,弹簧齿结构,与压送辊与喂入搅龙筒,合理优化组合,捡拾作物完整,损失率低,喂入畅顺,工作可靠。
  7、捡拾台,输送槽,振动筛和花生果搅龙壳体的底板,均设有漏土分离机构,降低含土率,提高果净率和工作效率。
  8、敞开式输送带杂余提升机构,结构简单,提升畅顺,降低破碎率。杂余物料再次进入清选机构,含杂率降低,提高花生果清洁率。
  9、导向桥与底盘连接,采用四柱双联接支架,结构合理,避免了通用联合收割机底盘架严重变形损坏现象,性能更加稳定可靠。
  10、草箱和果箱液压升降,花生果和茎草能够同时入仓,工作效率高。两组活动上盖,分别设有自动开关结构,作业时避免物料损失,排泄物料畅顺快捷。
  11、选用国三型发动机,告位前置式,纵向安装,避免发动机易高温,动力储备充足。
  1、花生挖掘铲。,这类机型大多为拖拉机悬挂式或畜力牵引式的双翼铲,也有对称配置的两个单翼铲。收获作业时,挖掘铲将埋深约10cm的主根切断,使花生沿铲面升出地面铺放成条,铲后面有纵向排列的栅条,以便漏除泥土。铺条的花生由人工收集或用机械捡拾后摘下荚果。
  2、花生收获机。,这种收获机适用含水量为10%~18%的砂壤土花生地。作业时,挖掘铲将花生连同土壤铲起,在抛土轮和拨送轮的抛击作用下,土块被打碎并漏走一部分,然后经3个分土轮的指杆连续抛掷,将细土块和碎土粒通过圆弧形条杆筛排出,花生荚果及少量细根与细土则被抛至摆动式清选筛,细土等通过筛孔排出,花生果由筛面滑入两侧的果箱内。
  3、花生摘果机。,用于从藤蔓和根系上摘下花生荚果。在有两种机型:一种为钉齿滚筒与凹板式,同钉齿滚筒式脱粒装置相似,脱下的花生经凹板筛孔漏下,经风扇气流杂物后落入果箱,适于北方晾干的带蔓花生;另一种是使花生通过两个相对旋转的钉齿滚筒间隙脱果,脱下的荚果落到振动筛上,在风扇气流的配合下杂物后落入果箱,适于南方丛生蔓花生。
  4、花生联合收获机。,一次完成花生的挖掘或拔取、分离泥土以及摘果、清选等作业。有两种机型:一是挖掘式。采用三角形挖掘铲把花生连同泥土铲起,经分土轮分离出大量泥土后,再经输送装置送入摘果装置。二是拔取式。由每行一对环形夹持输送胶带夹持花生茎蔓后,连同花生拔起,经输送装置送入摘果装置用于砂土地丛生蔓花生的收获。这两种机型的摘果装置采用两个或多个串列的弹齿滚筒和凹板,滚筒上的弹齿将花生荚果梳脱,并伸入凹板槽缝以降低花生蔓茎的通过速度。清选装置与花生摘果机上同类装置相似。
  1、根据权利要求1所述的花生收获机,其特征在于在拖拉机(1)的后轮轴上还活动装有一个横向的支架(10),该支架(10)与上述二个机架(2)的后端部相连。
  2、根据权利要求1或2所述的花生收获机,其特征在于在拖拉机(1)的前保险杠上还活动装有一个横向转轴(11),该转轴(11)的二端部各设有一个拐臂(12),一个拐臂(12)通过连接杆(13)与机架(2)活动相连,另一个拐臂(12)通过钢丝绳与拖拉机(1)的后悬挂相连。
  3、根据权利要求3所述的花生收获机,其特征在于在每个机架(2)的前皮带轮(5)的前部还设有一个小皮带轮(14),该小皮带轮(14)通过一个传送带与前皮带轮(5)相连,该传送带在机架(2)前端形成一个V字形。
  4、根据权利要求4所述的花生收获机,其特征在于上述犁铧(4)固装在连接杆(13)上,在连接杆(13)上还设有一个支承轮(15)。
  5、根据权利要求5所述的花生收获机,其特征在于在其中一个杨架(2)上的小传送轮(8)是活动装于机架(2)上,小传送轮(8)与机架(2)之间设有压缩弹簧(16)。
  6、根据权利要求6所述的花生收获机,其特征在于上述二根传送带(7)上分别设有相吻合的凹凸槽。
  7、根据权利要求7所述的花生收获机,其特征在于在上述拨爪(9)的下部还设有一个由链轮(17)带动的运送带(18),该运送带(18)由链条组成,上述链轮(17)也与变速箱(3)的输出相连。
  8、根据权利要求8所述的花生收获机,其特征在于在运送带(18)的后端下部还设有一个花生收获箱(19)。
