注塑机如何选配冷水机
发表于:2026-7-10 14:47:23|本帖共 861 字 1284
       注塑机如何选配冷水机 国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下,水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下,(风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下)时的匹配。
A:种方式: 1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度; 1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度; 1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度; (附风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍,即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.) B:第二种方式: 1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10QZ的注塑机温度控制在5-10度. 注塑量1QZ=28.5g 以上公式为经念总结出来的结果.除运用以上公式外,业务员应考滤实际情况,选择合适的冷水机. C:冷水机和冷却水塔的匹配, 根据以往的实际经念1HP冷水机需求一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水机所产生的热量。 冷水机实例应用 注塑机专用冷水机组应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 功能特点:全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合,制冷、宁静省电;微电脑全功能控制,操作简便(选配);全新设计之不锈钢开放式水缸,清洗、修护方便快捷设有精密电子温度控制器,能精确的控制水温于3°C至5°C内;具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统;屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度(选配);有单机、双机、四机组合,能源效率高;经过工业造型设计,外形美观。 相关阅读: 1.工业冷水机多少钱一台? 2.工业冷水机的5大应用行业? 3.工业冷水机如何维修和故障排查呢?
