剪板机机器后挡料的精准度又是怎么调整的呢
发表于:2026-7-10 13:29:05|本帖共 1,091 字 114
       市场上的数控剪板机种类虽多,但并不是所有的都,目前来看比较受欢迎的是带有简易数控功能的剪板机。为什么客户会如此青睐这样的产品的,在使用过程中,机器后挡料的精准度又是怎么调整的呢?
   人们之所以愿意选择带有建议数控功能的剪板机,主要是因为这样的机型一方面不复杂,另一方面还具有自动定位的功能,可以有效的减少加工过程中量板的不便,对提高剪切效率和质量有极大的帮助。
   这类数控剪板机虽好,但是在经过长时间的使用之后,还是会出现定位精度不高的现象,而这根本原因就是因为板材冲撞导致数控剪板机的后挡料精准度不良而引起的。为了保证剪切尺寸,就必须认为的对此装置的精准度进行调整。
   调整数控剪板机后挡料精准度的时候,先要用钢板尺量出剪板机刀口与挡料板两断之间的距离,当然必须反复测量多次才可以。
   然后用剪板机试剪一块小料核对尺寸是否正确,如尺寸公差保持在规定范围内,就可以进行入料剪切;但如果不符合公差要求的话,就要重新调整定位距离,直到符合规定要求为止。
   1、数控剪板机开机前对电源、温度、清洁度的巡查数控剪板机的电源线要连接正确,不能随意变更;所说的温度指的是油温,确保油温保持在允许的范围内;清洁度是针对每一个部件来说的,尤其是剪板机中的滑动部件,更是要清洁、润滑。液压剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离的一种机器。
   2、数控剪板机冲孔时候的操作控制要求
   数控剪板机能对材料进行冲孔处理,但是也有前提条件,一方面要求在冲孔加工前给机器的运动部分加油;同时要保持好它的平衡性;还有一点要选择适合的模具(称号:工业之母),并且保证与各方面相配套。
   3、数控剪板机剪切材料时的使用要求
剪切尺寸是通过剪板机上、下刀片的观察孔来判断的,同时可以利用剪板机导条上的标尺和挡块进行调节,从而做到连续精确的剪切。数控折弯机其本质是对薄板进行折弯的数控折弯机模具,该模具由支架、工作台和夹紧板组成,通过对线圈通电产生对压板的引力,从而完成对压板与底座之间薄板的夹持。因为采用了电磁力夹持的方法,使得压板按照特定的工件要求进行制作,操作简单,而且可对带侧壁的工件进行加工。
   对于剪切的对象来说也提出了相关的要求,主要还是关于材料的规格,厚度方面适应的范围是3~12mm ,宽度上大概能达到 150mm。液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 如果说材料的质量实在不太好的话,一定要多加主要数控剪板机的刀片和剪切间隙。
