直流电阻测试仪操作注意事项|华意电力
发表于:2026-7-10 12:42:12|本帖共 515 字 47
       是一家专业研发生产直流电阻测试仪的厂家,本公司生产的直流电阻测试仪设备在行业内都,以打造的“直流电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读直流电阻测试仪的内容:
  ① 直流电阻测试仪在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
  ② 对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
  ③ 测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
  ④ 直流电阻测试仪在测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
  ⑤ 变压器直流电阻测试仪开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
  ⑥ 试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
  ⑦ 试验时机壳必须可靠接地。
  ⑧ 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
  ⑨ 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
  ⑩ 本直流电阻快速测试仪仪器注意防潮、防油污。
   相关产品链接:http://www.wh-huayi.com/221/
