30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保
发表于:2026-7-10 12:05:55|本帖共 1,778 字 1273
30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保数控车床机械手自动化生产线,从上料,装夹,下料由机器手完成,减少了中间环节,零件质量大大提高,特别是工件表面更美观。随着经济的飞速发展,30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保企业在面临加工设备的更新换代和人工成本的持续提升,而控车床机械手既满足了功能要求又具有良好的经济性的解决了这些问题,帮助企业跟上时代的步伐。在机床的主轴与电动机主轴所组成的电主轴中,比较普遍采用的是高频率的交流电动机,亦将其称之为“高频主轴”。左动力头加工完毕后,压下位置开关ST7,并通过挡铁机械装置动作使油压系统油压升高,30车床、车床、CAK6180数控车床、VMC850加工中心、X5040立式铣床等机床的压力继电器KP1动作,使电路中的14区压力继电器KP1的动合触点闭合,中间继电器K3闭合并自锁,K1失电释放。同理,右动力头加工完毕后,压下位置开关ST8,30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保使得压力继电器KP2动作,19区中压力继电器KP2的动合触点闭合,中间继电器K4闭合并自锁,K2失电释放。可根据客户要求订做: 30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹)30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/880030系列车床,厂家货源30车床,技术,有质保 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.chechuang888.cn
感谢分享经验
2026-7-19 15:15:55|本帖共 6 字 回复
