差压变送器如何校准?​进口差压变送器​厂家
发表于:2026-7-10 11:36:28|本帖共 608 字 3913
       差压变送器​想对大家已经不再陌生,使用是十分广泛的,上海科威勒进口差压变送器厂家​,生产销售产品在市场上有一定的口碑,深受广大用户的喜爱,用户持续好评,是一个不错的品牌,值得推荐。
  差压变送器如何校准?​
  首先将阻尼调节到零状态,先调节零点,然后加上全压以调节整个范围,这样输出为20mA。现场调整很快。在这里,我们介绍零位和跨度的快速调整方法。然后,零点对满刻度几乎没有影响,但是在调整满刻度时,它对零点有影响。当没有偏移时,效果约为范围调整量的1/5,即,范围向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。
  例如:输入满量程压力为100Kpa,读数为19.900mA,量程电位器使输出为19.900+(20.000-19.900)×1.25 = 20.025mA。范围增加0.125mA,零点增加1/5×0.125 = 0.025。调整零点电位器,使输出20.000mA。正常调整零点和满刻度后,检查中间刻度是否超出公差范围?如有必要,请进行微调。然后调整偏移,线性和阻尼。
  完成最后的调整工作后,应将排气阀,排水阀或旋塞旋转回到原始位置,并缠绕原材料带,并拧紧以确保没有泄漏,但拧紧前,应清洁正压和负压腔。排气和排水工作。此时,过程压力也可用于执行简单的变送器静压误差检查。 ​
  以上是关于差压变送器如何校准?进口差压变送器厂家?如果想了解更多关于差压变送器的信息,欢迎咨询我们。​
  关键词:差压变送器,进口差压变送器​厂家
