电池测试仪的基本常识
发表于:2026-7-10 10:08:02|本帖共 585 字 3928
       电池测试仪,主要用于检测电流、电压、容量、内阻、温度、电池循环寿命,并给出曲线图。电池测试仪有多个通道可供选择。可以单点启动,单点控制,同时测不同型号、类型的电池(镍氢,镍镉,锂电等)。电池测试仪根据电池的形态及电池组装后的成品分类,测试仪又可分为:电芯测试仪,成品电池测试仪,手机电池测试仪,笔记本电池测试仪,移动DVD电池测试仪,蓄电池测试仪,都可以做综合性能测试,此仪器可以测试锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池、普通干电池、铅酸蓄电池等多类电池。全中文操作、显示;具有测试功能齐全、测试速度快、精度高、全自动测试、具体数值显示等特点……广泛适用于各类电池的实验研究和生产检测。 维护保养 ⑴  更换电池时,必须把手机电源关闭。 ⑵  不要将导电体触及电池极片,以免引起短路。 ⑶  不要使电池受潮,甚至投入到水中 ⑷  不要将电池存放高于60℃或低于-20℃的环境下 ⑸  不要使用伪劣充电器充电。 正确使用 ⑴ 锂离子电池必须选用能给锂离子电池充电的充电器(因其充电电流较大),否则会达不到充电效果,使容量减少。 ⑵ 请勿将电池存放在温度高於60℃或低於-20℃的环境下。 ⑶ 防雨雪和汗水等液体浸入。一旦掉进水里要立即停机检修,否则容易引起短路、燃烧。 ⑷ 远离特别高温环境。当锂离子电池本身达到80℃时会产生爆炸。 ⑸ 外壳有裂纹的锂离子电池不能使用。 ⑹ 不要随意拆卸。
2026-7-31 13:44:17|本帖共 4 字 回复
