砂石分离机安装调试时注意的细节要点
发表于:2026-7-10 08:25:49|本帖共 483 字 3310
       小细节往往有大影响,特别是在设备的安装调试中,细节问题对砂石分离机有着重要影响。所以,砂石分离机厂家为大家分享在砂石分离机安装调试时要注意的细节要点:
    1、由于本机扭据大,故建议将机器安装在混凝土基础上,基础上安有预埋焊件以便安装时焊接,基础深度和面积按土质条件单独计算,建议基础重量大致为机器重量的3倍,机器安装尺寸参阅基础图。
    2、安装到位后,应检查减速机大小齿轮是否移位,水箱与大轮斗间隙是否一致,调整好后将机器固定焊在基础上。
    3、应加注润滑油,调整油面高度,一般取轴中心以下50%为宜。
    4、机器安装和调整妥后,进行试运转,空载试车应达到:
    ①连续运转2小时:
    ②所有坚固件应牢固,无松动现象:
    ③减速机、齿轮箱无不正常的响声。
    5、负载试车除达到空载试车要求外,还应满足以下要求:
    ①给料时,不能使物料强烈冲击水箱,不许偏载加料和堆满水箱,以免损坏轮斗和机体:
    ②给料的料度就符合设计规定。
    细节决定成败,并不只是说说而已。在实际使用中,细节问题往往容易被忽视,这对砂石分离机的使用造成了不好的影响,因此,在砂石分离机安装调试时,一定要注意以上细节要点,避免造成不必要的影响。
