压力变送器的种类及信号输出的介绍----江苏中能仪表科技有限公司
发表于:2026-2-11 11:45:44|本帖共 752 字 5054
   压力变送器的种类大致为以下几种:电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器、电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器及电容式加速度传感器等。 压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧 隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就 不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理 器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。 D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改 。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。 数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系 统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。 以上就是小编为大家讲述的关于压力变送器在使用过程中关于信号输出方式方面的一些知识 ,希望对你在以后的使用有所帮助。了解更多关于压力变送器相关的问题请关注 www.china-znyb.com,小编在此每天都会为大家讲述关于压力变送器、温度变送器等产品相关 方面的一些知识。
评论列表(5)
2026-3-6 20:57:28|本帖共 4 字 回复
2026-3-18 23:17:53|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-29 20:41:48|本帖共 5 字 回复
点赞
2026-7-12 08:08:47|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-7-18 07:31:38|本帖共 4 字 回复
