X8线切割系统画图镜像操作教程
发表于:2026-4-29 13:50:22|本帖共 460 字 5082
       在线切割加工画图纸中,我们经常需要运用到镜像功能,那么X8画图的时候怎么用镜像画图呢。
  首先我们打开X8的画图界面,为了容易辨别小编画了一个六角形。
  接着我们在右边边工具栏上可以看见一个两个三角形中间一竖的图标,这个就是镜像命令,或者直接跟cad画图一样在命令栏内输入(mi)。
  接着需要我们框选需要镜像的对象,框选完后会变成蚂蚁线。然后按空格或者回车选定。
  然后需要我们选择镜像参考线的个点,选完后接着选第二个点,这两个点之间的直线就是镜像的中间线,所以为了方便我们画图,在使用镜像功能前可以先画好辅助线
  两个点都选完后,命令会提示我们是否删除源对象,假如不要之前的图形只保留镜像出来的图形,我们这里就输入Y,假如都要保留,我们就选N。这里小编选择N。
  这样图形就镜像好了。
  以上就是X8镜像的图文教程,
  小编也向大家推荐上面这款大铁DK系列极速线切割机床,稳定加工效率12000mm2/h,三年内下降不超过5%,并且上一次钼丝可加工40万方。想了解的小伙伴点击下方图片,或者直接联系大铁24小时18924551991,期待您的垂询!
