如何检定笔式里氏硬度计的质量
发表于:2026-7-9 14:01:13|本帖共 528 字 1648
       如何检定笔式里氏硬度计的质量
  笔式里氏硬度计属于计量检测仪器,在保证产品质量、进行失效分析方面起着重要作用,因此选择好笔式里氏硬度计对于使用者来说是个关键问题。 真正的笔式里氏硬度计是符合国家标准和标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制定了笔式里氏硬度计国家标准,有些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准笔式里氏硬度计的水平,因此采用修正的方法生产笔式里氏硬度计,其产品虽也名为笔式里氏硬度计,但与真正的笔式里氏硬度计相去甚远,原本测值不准的硬度计经过修正后也可以达到测试硬度试块准确的要求,因此用户要选择好笔式里氏硬度计需要注意真正笔式里氏硬度计的以下特征: 冲击装置具有互换性。笔式里氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置;若干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。 冲击装置的冲头具有可更换性。笔式里氏硬度计冲击装置的冲头具有可更换性。同一种类冲击装置的冲头可以相互替换而不影响测值。 笔式里氏硬度计不具有可调整性。笔式里氏硬度计出厂后不具有可调整性,由于球头的磨损造成测值不准时,应采用更换球头的办法解决。 笔式里氏硬度计测量误差在硬度的全范围满足标准要求。笔式里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求的。
