简述电磁流量计的电磁损耗方式
发表于:2026-6-21 13:42:07|本帖共 451 字 5066
       电磁流量计的电磁损耗是多种缘由的,也许周围存在磁场的干扰而发生损耗,也有也许流量计自身的结构形成信号传速的干扰,咱们根据电磁流量计的出产经历和国内外很多客户实践使用情况的反应,总结出电磁流量计的电磁损耗有以下几种方式:
  1.磁滞损耗磁滞损耗是因为磁性材料的磁滞特性形成的。线圈通以交流电后,因为磁性材料的磁滞表象,磁通相位比电流相位滞后必定的视点(磁滞角)。当铁芯中的磁感应强度没有达 到饱满时,磁滞损耗是很小的。因而,电磁流量计的磁轭、铁芯选用高磁导率的电工矽钢片做成,矽钢片的碾压方向与磁力线方向共同,这样,磁滞损耗大大降低,能够忽略不计。
  2.金属丈量管内的涡流损耗激磁电源的频率越高、磁场强度越强、磁场的轴向长度越长、丈量管的管径越大、壁厚越厚,则涡电流越大、涡流损耗越大,磁感应强度滞后于磁场电流的相 位差角也越大。
  3.涡流损耗磁轭内的涡流损耗磁轭应选用磁导率高、电动率低的薄片,每片之间应绝缘,能够削减损耗,一般对几十赫兹的市电频率,矽钢片厚度为0.25~0.5mm就能够使涡流损耗不致超 过容许值。
2026-7-13 15:58:35|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-31 21:57:53|本帖共 2 字 回复
