压力控制器电磁流量计安装方式
发表于:2026-2-12 10:17:41|本帖共 613 字 5082
       由于压力控制器电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。所以在安装的时候特别要注意:(1)电磁流量计安装位置上、下游存在弯头、阀门、泵时,流体在管道形成横向二次流,流速分布偏离,在直管段长度不足时,测量精度下降,一般情况下上游直管段长度不小于10D,下游直管段长度不小于5D,而当上游有泵等设备时,则要求直管段长度不小于30D,不要在泵的进口侧安装仪表,这样会造成管道真空,使测量出现误差,其中D为管道内径。(2)在测量时要保证管道内充满液体,压力开关否则会影响测量精度。在倾斜或垂直安装时,要使被测量液体自下而上流动。被测量液体不能含有过多气泡。(3)要尽量避免管道的强烈振动,如不能避免应使传感器与变送器分体安装,并在流量计的上、下游侧2~5D以内对管道进行固定,避免使变送器因强烈振动而损坏。(4)在流量计的附近不能有大型电机等设备,否则会产生感应干扰,影响仪表测量精度。(5)在流量计的上游侧禁止化学物品的注入,这样极易电导率的分布不均匀,从而对流量计的测量产生严重的干扰。(6)在安装流量计时,压力控制器水平安装时电极的轴线应近似水平,如果电极的轴线与地面垂直,处于上面的电极附近容易集结气泡,阻挡液体与之接触,而处于下面的电极容易被污物覆盖。总结:压力控制器电磁流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。
2026-6-26 07:34:55|本帖共 4 字 回复
