电子天平在在称量操作时:
电子天平在在称量操作时,要正确使用各控制键及功能键;选择**的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得**的称量结果。当使用去皮键连续称重时,要注意天平过载问题。
电子天平在称量其间要关好天平门。使用结束后,关闭天平及玻璃罩,切断电源,罩上防尘罩。
电子天平从次使用起,就要进行定期的校准。若连续使用,**每星期校准一次。校准时请使用用标准砝码,有的电子天平内置标准砝码,按校准键就可自动校准天平,校准前,电子天平一定要按照说明书开机预热足够的时间,并校对水平。否则校准将就起作用。
使用环境达不到要求造成称量的不准确 根据JJG1036-2008《电子天平》检定规程的规定,电子天平的使用环境不允许有容易察觉的震动和气流,应尽量远离震源和磁源,还应避免阳光的直接照射。 解决方法:对高精度电子天平,建议购置现成的防震台,如果条件不允许,在搭建操作台时应使墙面和操作台留有(5~10)cm的距离,减少周围环境的震动对天平造成的影响。实验室的门建议采用移动门,空调的出风口不能直接对着天平,应尽量避免空气流动过大对天平造成的称量不准确。
