应用于轮胎模具产品的喷涂自动化设备
发表于:2026-7-9 13:03:14|本帖共 770 字 660
       荣德机器人是一家集表面处理和研究开发、设计、制造、销售为一体的现代化高科技型企业,同时也是同行业较具规模实力的喷涂自动化设备制造商。 本喷涂自动化设备是根据我公司针对轮胎模具产品处理要求而专门设计的专用型台车转盘式自动喷砂机,适合轮胎厂家所提供的产品。根据轮胎厂家对产品效率的要求,本自动喷涂机设置一套台车转盘,每次承载一个工件,转盘承载工件连续旋转,喷砂区域内共布置9支普压高速喷砂枪,其中8支喷枪为自动喷砂用,1支喷枪作为手动补喷用,喷枪可根据加工需要,适当调整其喷射角度,其自动化程度较高。 该机由主机、旋风分离器、除尘箱、抽风管道、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本自动喷涂配置9支普压高速喷砂枪,灵活方便实用。
橡胶轮胎喷涂生产线:http://www.chinarongde.com/qiche/56-414.html 人工将工件装夹在转盘治具上,由台车带动工件进入喷砂室内,升降喷枪组自动纵向移动喷工件的深度方向、横向移动可针对工件直径不同做调整;水平喷枪组水平移动喷工件上表面,喷砂结束后,转盘继续转动,吹尘枪开始工作,吹扫结束转盘停止转动,台车自动退出,人工做最后清理后取下工件,放上待加工工件,循环操作即可。本自动喷涂机配置的抽风系统,可实现砂料与粉尘的有效分离,保证产品加工的高质高效,同时降低砂料的消耗;除尘箱能有效地清理室体散步的粉尘,防止外泄,使操作者能有一个良好的工作环境。 本自动喷涂设备的机械各运动机构设计、结构简单实用,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠、维护成本低。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。 荣德机器人25年专注喷涂自动化整体解决方案,国家企业,七百平米实验室提供免费试机打样!喷涂案例视频:http://www.szrongde.com/
值得一看
2026-7-12 13:56:15|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-28 12:07:57|本帖共 2 字 回复
