如何预防雷蒙磨粉机出粉异常的现象
发表于:2026-7-2 14:09:43|本帖共 962 字 5227
       对于雷蒙磨粉机的生产过程来说,效率的下降或者是成品粉体异常的现象,都可能会造成该机生产效益的下降,所以在该机生产中,不管是保证效率稳定还是防止成品粉体异常的现象,都是需要谨慎对待的,这里就是来介绍一下,如何预防雷蒙磨粉机出粉异常的现象。 要预防该机出粉异常的现象,首先要找到其出粉异常的原因,这样才能采取对应的措施,来防止出粉异常的现象,一般来说,雷蒙磨粉机出粉异常主要指的是粉体大小不合理,或者是不出粉以及出粉少的情况,根据这些现象的引起原因,我们找到了防止出粉异常现象的方案,主要是锁粉器密封要良好、分析机顺利的运行、风机的调整以及铲刀的完好,下面我们来对这几个方面进行分析: 一、保证锁粉器密封良好 对于雷蒙磨粉机来说,如果生产中,锁粉器密封不良的话,会造成粉体倒吸的现象,这一现象会使得该机生产中出现不出粉或者是出粉少的情况,不管是哪一种情况,都会造成出粉异常的现象,因此保证锁粉器密封良好,就可以防止雷蒙磨粉机出粉异常的现象; 二、保证分析机的顺利工作 在雷蒙磨粉机的生产过程中,分析机的作用就是对于粉体大小进行分析,如果分析机出现了故障,那么就无法起到正常的分析作用,这就可能会造成粉体偏大或者偏小的现象,不管是哪一种现象,都会影响到生产的效益,因此都是需要进行预防的,其解决的办法就是对于分析机磨损的叶片,进行更换; 三、风机调整不良 对于雷蒙磨粉机的风机来说,如果生产中其风量调整不好的话,就会影响到粉体的大小,一般来说,如果风机风量较大的话,那么整体的粉体就会比较粗,而如果风机风量较小,生产中粉体就会偏细,所以对于该机风机风量的调整,也是减少其出粉异常现象的一个重要的方面; 四、铲刀故障 在雷蒙磨粉机的生产中,铲刀的作用就是铲起物料并添加到磨辊磨环之间进行研磨,如果铲刀在生产中磨损比较严重的话,就无法起到铲起物料的目的,那么物料得不到研磨,这种现象会造成雷蒙磨粉机不出粉或者出粉少的现象出现,这个时候解决的办法,就是更换新的铲刀; 本文主要介绍的是如何预防雷蒙磨粉机出粉异常的现象,由于出粉异常的现象,会造成生产效益的下降,所以需要对于这一现象进行预防,文章主要是从四个方面介绍了其预防的措施,在实际的生产中,开机之前对于这些方面的检查以及调整,是保证雷蒙磨粉机顺利工作的重要条件。 创建时间2020-11-23 浏览247
很有帮助
2026-7-15 10:01:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 05:43:23|本帖共 2 字 回复
积极参与讨论,深挖厂家动态内涵
2026-10-4 20:02:08|本帖共 15 字 回复
