养好空气滤清器,护好发动机“保护口罩”!
发表于:2026-9-27 09:08:35|本帖共 999 字 5000
       正常工作是空气滤清器发挥作用的重要保障。从开始使用,直到空气滤清器“寿终正寝”,日常的维护和保养工作都需贯穿其中,但是由于很多用户缺乏足够的专业培训,以至于在该产品的维护和保养工作上屡屡犯错,这在很大程度上影响了其使用寿命。为较大化地提高空气滤清器的保养效率,本章现就来着重讲述下维护保养滤清器的正确方法。
  空气滤清器是什么?空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的滤清器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中的有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。空气滤清器状态的好坏关系着发动机的寿命长短,同时还与汽车的油耗息息相关,那么使用空气滤清器有哪些注意事项呢?需及时发现出现的问题并处理:如果发现发动机工作不稳定,连续踩踏加速踏板时发动机响声发闷、加速反应迟缓、运转无力,并且汽车尾气浓黑,那么说明空气滤清器需要清理或更换;检查空气滤清器的空气滤芯表面颜色,如果空气滤芯表面的灰尘清理之后滤纸仍呈灰黑色,表明滤芯已经不能继续使用,应立即更换。
  车主们除了及时地发现并解决问题,更要注意空气滤清器日常养护,这也是保持爱车“呼气顺畅”的重要一步。不同的环境下对汽车空气滤清器的保养周期也不相同,在一般道路情况下,汽车每行驶5000公里左右就应对空气滤清器进行清洁保养。在尘沙较大、周边环境空气质量较差的地区应相应缩短保养的间隔里程,那么应该如果清理保养空气滤清器呢?
  步:熄火停车。冷车状态下,打开发动机盖,找到空气滤清器的位置,一般来说空气滤清器位于发动机舱右侧,具体可以查看车辆使用手册上的位置标识。第二步:取滤芯。打开滤清器护盖锁扣,卸下固定护盖的螺母,拉开挡板,取出滤芯。第三步:清洁滤芯。检查滤芯是否有较多尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,然后用压缩空气由里向外吹去清除滤芯上的尘土。如果没有压缩空气,可用起子柄轻轻敲打滤芯,再用毛刷刷净外部污垢,切勿使用汽油或水洗刷。如果已经发生严重堵塞则需要及时更换新空气滤清器。第四步:安装滤芯。在滤芯清洁完毕后,按与拆卸相反的顺序,将各部件安装好即可。【具体可参考《空气滤清器保养有讲究,不懂这些常识怎么行!》的相关内容】
  特别忠告:作为发动机的重要组成部分之一,空气滤清器只有始终处于正常平稳的工作状态,发动机才能真正“”,所以,在我们享受滤清器所带来的好处的同时,也应对其使用中维护和保养工作给予足够的重视。
