风冷却器顾问思议是利用风来冷却的一种冷却方式,是冷却器的其中一种。其工作原理是怎样的呢?小编和大家一起探讨下。 风冷却器利用空气作为热交换的介质,通过自然风或者是配备风扇电机,强行将热量带走,从而将温度降低,是液压油或者是其他的介质回到正常工作时所需的温度,不断循环的冷却。一般来说,风冷却器的冷却效果取决于其内部的换热面积和风量的大小。理论上,相同的换热面积,风量越大冷却效果越好;相同,在风量一定的情况下,相等的换热面积越大,冷却效果就越好。 板翅式风冷却器的结构,主要是翅片、隔板和封条组成。内部的结构是比较紧凑的,制造工艺上要求较高。其内部结构可见下图。 风冷却器的特点:利用风冷却,环保、节能,运行成本低;结构紧凑,换热面积大、传热效率高;安装方便、操作简单;工作压力高,寿命长,可用于回油冷却、泄油冷却和独立循环冷却等优点。 板翅式风冷却器的运用非常广泛,可运用于机床及专用机械,工程、行走机械,港口、船舶机械,汽车制造,冶金设备,风力、电力设备,矿山、隧道机械,液压、润滑系统(液压站、减速机)、发动机水箱等领域。 随着科技的发展,板翅式风冷却器的设计制造技术也不断进步,更多运用于节能等行业。 |
