尼克斯测厚仪参数
发表于:2026-2-21 15:05:04|本帖共 1,341 字 4939
  尼克斯测厚仪参数: ■用于QNIX4200涂镀层测厚仪型。 ■测量范围: 0-3000um。 ■测量精度:0-50um≤±1um,50-1000um≤±1.5/100,1000-3000um≤±2/100。 ■zui小测量面积: 10x10mm。 ■zui小曲率: 凸半径 5mm。 ■凹半径 25mm。 ■zui小基材厚度:0.2mm。 ■温度范围: 0-60度。 ■显示: LCD。 ■供电形式: 2个1.5V电池。 ■体积: 100X60X27mm。 ■重量: 约110克。
  点击搜索茶叶筛分机
  尼克斯测厚仪红宝石探头: 探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。普通金属接触探头,其表面磨损后会带来很大的误差。
  尼克斯测厚仪采样技术: 使得测量重复性较传统交流技术有的和提高。
  尼克斯测厚仪零位稳定: 所有涂层测厚仪测量前都要求校准零位,可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。一台好的测厚仪校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
  尼克斯测厚仪无需校准: 多数测厚仪除了校零外,还需要用标准片进行调校。测量某一范围厚度,要用某一范围的标准片调校。主要是不能满足全范围内的线性精度。不仅操作烦琐,而且也会因标准片表面粗糙失效,增大系统误差。
  尼克斯测厚仪温度补偿: 涂覆层厚度的测量受温度影响非常大。同一工件在不同温度下测量会得出很大的误差。所以好的测厚仪应该具备理想的温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。
  尼克斯测厚仪用途: 该产品测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性涂层、镀层、氧化层,如油漆、粉末、塑料、橡胶、锌、铬、铝、锡等。
  功能: ▲具有自动关机功能。 ▲操作过程有蜂鸣声提示。 ▲有欠压指示功能。 ▲有错误提示功能。 ▲可进行零点校准及全量程校准。 ▲红宝石防磨探头。 ▲可对探头进行基本校准。
  参数: ▲测量原理:磁性法 ▲测量范围:1~1250μm ▲测量准确度:±[(1~3)%H 1] μm(全量程校准) ▲分辨率:1μm ▲工件要求:zui小曲率半径(mm)凸5 / 凹 10 ; ▲接触zui小面积直径10(mm) ; ▲基体临街厚度(mm) 0.3 ▲使用环境:温度 0-40摄氏度; ▲湿度 20%-75% ; 无磁场环境 ▲电源:四节1.5伏AAA电池 ▲外形尺寸:112 ×69×28mm ▲重量:82 g(不含电池)
  简介: 该仪器采用了磁感应测厚法,是一种超小型测量仪,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、锌、锡、珐琅、橡胶、塑料、油漆等)可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小,测头与仪器一体化,特别适用于工程现场测量;该仪器坚固耐用、用途广泛,可单手操作。
  特点: 仪器小型紧凑、坚固耐用、用途广泛,可单手操作。该设计便携耐用,使其能在苛刻条件下正常使用。所有测厚仪具有的一键操作功能,无须校准,也不用重设即可进行下一次测量,无需对操作人员进行培训即可操作。
  配置: 主机(内置探头)、标准片组、七号电池、操作指南、铁基底材、挂绳、仪器箱等。
