数控车床与刀架间的应用形式
发表于:2026-2-19 12:58:31|本帖共 739 字 5048
       刀架机构直接影响机床的切削性能和切削效率。因此机床刀架设计的好与坏、效率的高与低将直接影响到产品的加工时间和质量,进而影响到制造业的飞速发展。有关机床刀架的应用形式,今天我们来做个了解,机床跟刀架的应用形式有以下两种: 一、车刀在前、刀架在后这的应用形式: 1.粗车毛坯料表面时,先在刚性较强的尾座*一端进刀,机床车削出直径相当、形位规范的一段圆柱面后,分别将铸铁材料的跟刀架支承爪逐渐柔和地触及圆柱面并锁紧,在车刀和支承爪的支承作用下,边支承,边切削,边开拓支承面的切削方式,平稳地向前推进,以形成较好的工件外表面。 2.由于离心力、振动以及车刀或支承爪磨损等原因,工件外表面质量较差时,可应用以上的方式,采用小背吃刀量、大进给方式进行多项切削。 车刀在前、跟刀架在后的操作是车削细长杆过程的基础操作形式,机床切削形成的工件外表面是后序加工的基准面和支承面,对工件的加工质量有决定性的影响作用。 二、刀架在前、车刀在后是将跟刀架支承爪支承在已加工的工件外径上,采用车刀紧跟其后的应用形式。 1.当粗车形成的外圆的形位精度,如圆度、同轴度和圆柱度精度较好时,可将跟刀架的支承爪更换成硬度较高的耐磨材料,以外圆为支承面,车刀在支承爪的引导下,进行外圆的半精加工和精加工。 2.如果工件直径产生按比例逐渐增大的锥度时,车刀或支承爪磨损严重。这时,可在原来的切削条件下,如车刀、支承爪及切削用量不变的情况下,将跟刀架支承爪支承在带锥度的工件外圆上,车刀随后的切削方式,利用跟刀架支承面直径变大,车刀背吃刀量变大。 从而被切削直径变小的特点,再加上原切削条件下抵消了车刀和支承爪大体相同的磨损,则可对带锥度的直径纠佩,一般都能获得较好的圆柱面,再更换硬度较高的支承爪,进行半精加工和精加工。 小编:ory
评论列表(5)
不错不错
2026-5-16 19:21:50|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-1 10:35:11|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-6-13 02:23:17|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-7-24 06:40:32|本帖共 4 字 回复
