安捷伦Agilent 34460A,34461A万用表新品应用介绍
发表于:2026-7-9 09:21:40|本帖共 4,431 字 1927
       安捷伦Agilent 34460A,34461A万用表新品应用介绍 彰显 安捷伦新一代台式和系统数字万用表 显示 界面无以伦比 测量 数据准确无误 传承 品质精益求精
  全新一代Truevolt数字万用表: Agilent 34461A 直接兼容 34401A数字万用表 新设计带给您无以伦比的使用体验 Agilent 34460A 入门级 6 位半数字万用表 简约, 但绝不简单
  清晰显示数据,轻松保存结果,即刻生成报告 多层次、清晰显示测量结果, 及时获得有效信息 ●  采用 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏, 清晰观察数据。直观的菜单式界面可让您更快速地获得结果。如果您对某个按键或功能有疑问,请按住这个按键,即刻显示内置帮助信息。 ●  根据您的需求定制显示界面。您定义和设置的偏好,在仪器下一次启动时自动生效。 ●  自定义标签可让按照您的方式描述仪器的测量。 ●  图形化显示,将测量结果一览无余。 兼有读数、长期趋势 ( 34461A) 和测量统计直方图显示。
  通过您喜爱的 I/O 接口, 在 PC 或移动设备中保存并记录数据: ●  全新的连通性工具, 帮助您通过 LAN 、 USB 、或 GPIB 连接数字万用表。 仅靠点击即可在 PC 和移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据。 ●  使用拖放操作, 通过 USB 端口传输文件。无需使用软件,即可轻松访问数字万用表中的文件 ●  选择的 I/O 接口: USB、LAN/LXI 、GPIB (可选) ●  前面板上的 USB 存储器接口, 更方便测量和保存数据
  免费的数字万用表连通性工具, 帮助您更快速地完成工作 捕获数据后, 通过拖放操作轻松导入到 PC在预定的时间间隔内测量数据和记录结果。将单个或多个时间同步的数字万用表中的数据导入到常用工具,例如 Microsoft? Excel?、Microsoft Word? 和 MATLAB。简化了测试数据归档和数据分析,不必进行编程。 一次显示多个数字万用表输出同时显示 1 至 4 个数字万用表的单次测量结果、图表或直方图。通过单个显示屏就能全面地观察多个相关的测量,让您不错过任何一个细节。
  简化仪器配置 仪器控制提供简单的测量设置和状态管理。以缩短设置时间,快速配置新的测试。 轻松连接 PC 和安捷伦数字表利用 Agilent Connection Expert ,通过 USB 、GPIB、LAN 或 RS-232 ,  即可连接不同的数字万用表。加快设计测试速度,不必把宝贵的时间用于对软件进行设置、连接和故障诊断。 在移动设备上远程访问和控制数字表从 Apple? 商店下载免费的配套应用,无论您走到哪里,都能查看和控制通过网络连接的仪器,并在出现问题时接收电子邮件通知,及时纠正长时间测试中的问题,尽可能地降低项目延误。
  在机架上或工作台中的实际信号从来都不是理想的。有些交流信号噪声来源于电源线、其它环境噪声,或者仪表本身的注入电流。仪表需要处理这些外界的不利因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会很大程度上影响测量精度。从根本上讲,安捷伦 True volt 技术能够应对上述因素造成的测量误差,使您对测量结果充满信心。这项独特的技术, 使用在安捷伦 True volt 系列数字表中。True volt 技术是的模数转换器技术,支持计量级架构。在计量架构中,安捷伦能够确保测量分辨率、线性度、精度和速度之间的平衡,具备出色的性价比。
  True volt 技术对您意味着什么: 您测量的是真实信号, 而不是仪器误差噪声和注入电流: 安捷伦 True volt 数字万用表的注入电流要比其它主要竞争产品低 30% 。 与很多低成本数字万用表相比,True volt 数字万用表的噪声要低过 99%!
  输入偏置电流: 理想情况下,电流不会流入数字万用表的测量端。但在实际测量中,电流始终会有流入,它会产生额外的测量误差,增大电压的测量值。True volt 数字万用表能够处理输入偏置电流。与它直接竞争的很多数字万用表, 这个指标要差出 20% 到无穷,有些甚至因噪声过大而无法测量。
  交流有效值的数字测量: 在同类产品中,只有安捷伦数字万用表采用数字直接采样技术测量交流有效值。因此,您在测量高带宽和高波峰因数信号时能够实现zui快速度和zui高精度,也不会受到高波峰因数的影响。并且还能获得峰峰值信息。
  充满信心地测量实际信号 True volt 数字万用表的全部技术指标均已进行 ISO/IEC 17025 标准的检测,并且全部符合标准要求。由此,实验室质量管理系统的有效性得到了验证。 充分利用扩展测量功能 与 34401A 数字万用表相比, Truevolt 数字表将电流量程扩展到了 100 uA 至 10 A, 并添加了温度测量功能 (RTD/PT100 和热敏电阻) 。此外,扩展后的二极管测量功能覆盖了更高的全量程电压 (5 V), 从而支持包括 LED 在内的更多的二极管类型。
  二十多年来,Agilent 34401A 数字万用表的在数以十万计的用户中建立了良好的声誉, 赢得了广泛的信任。 现在,Agilent 34461A Truevolt 数字万用表,将传承 34401A 的*品质, 并让您将更快、更充满信心地进行测量。 zui重要的一点是: 您可以非常轻松地用 34461A 替代 33401A 。无需重新编写软件程序, 或花费时间来适应全新的界面。 利用现有的程序: 34461A 数字万用表是业内*一款兼容 34401A SCPI 指令的替代产品。虽然其它型号可能也会兼容 34401A 的 SCPI 指令, 但在大多数情况下,它们只能实现部分兼容。
  适应新的界面: Truevolt 数字万用表的设计工作是由 34401A 的同一个设计团队承担。在设计 Truevolt 系列数字万用表时,团队继承了 34401A 的测量功能、可靠性和熟悉的界面。您不必花时间去适应新仪表。 数十年来,用户对安捷伦测量产品的认可与信赖从未发生改变。 新型号将为您提供更的性能。
  从容升级换代 问题 答案 编程兼容性 现有程序是否适用于 34461A? 是 测量 精度和速度是否相同, 从而不会影响到测量结果? 是 成本 新型号的购买、使用、维护和维修成本是否基本相同? 是  可靠性 我的 34401A 从未发生过故障。True volt 数字万用表能够做到这一点吗?是 使用 我能否轻松、快速地使用新型号? 是
  型号 34460A 34461A 34401A 分辨率 6 ? 6 ? 6 ? 输入端子 前端 前/后端 前/后端 1 年期 dcV 精度 (%) 0.0075 + 0.0005 0.0035 + 0.0005 0.0035 + 0.0005 测量速度 – 4? 位 300 个读数/秒 1000 个读数/秒 1000 个读数/秒 测量dcV 、acV 、电阻、频率、周期、导通 与 34401A 基本相同 与 34401A 基本相同 34401A 基本功能 二极管 5 V 5 V 1 V 电流 100 μA –3 A 100 μA –10 A10 mA –3 A 温度 RTD/PT100 、热敏电阻 RTD/PT100 、热敏电阻 无 内部存储器 1,000 个读数 10,000 个读数 512 个读数 图形显示 数字、直方图、条形图 数字、直方图、条形图、趋势图 仅数字显示 IO 连通性 USB (LAN 、GPIB 可选) USB 、LAN (GPIB 可选) GPIB 、RS-232
  选件 34460A 34461A 34401A 3446ACCU: 用于 34460A 的附件套件 文档光盘、测试引线、USB 电缆 可选 标配 标配 3446GPBU 用户可安装的 GPIB 接口模块 可选 可选 标配 3446LANU 后面板 LAN/LXI Web 接口, 用于 34460A 的外部触发 可选 标配 N/A 3446SECU 启用 NISPOM 和文件安全 可选 可选 N/A
  选件 34460A 数字万用表, 6? 位, 基础型 True volt 数字万用表 LAN 在后面板上提供 LAN/LXI Web 接口, 用于 34460A 的外部触发 SEC 为 True volt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全 Z54 校准证书 – ANSI/NCSL Z540.3-2006, 印刷版 GPB 用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 True volt 系列数字万用表 ACC 用于 34460A 的附件套件: 文档光盘、测试引线、USB 电缆 34461A 数字万用表, 6? 位, 34401A 换代产品, Truevolt 数字万用表 SEC 为 True volt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全 Z54 校准证书 – ANSI/NCSL Z540.3-2006, 印刷版 GPB 用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 True volt 系列数字万用表
  安捷伦Agilent 34460A,34461A万用表附件 附件包括 34460A: 电源线 校准证书 34461A: 34138A 测试引线、探头、尖针探头、SMT 抓取器和微型抓取器 电源线 文档光盘 IO 程序库光盘 USB 电缆 校准证书
  可用附件 11059A Kelvin 探头套件 11060A 表面贴装器件探头 11062A Kelvin 线夹套件 34131A 运输箱 34133A 精密电子测试引线 34134A 直流耦合电流探头 34136A 高压探头 34138A 测试引线套件 34162A 附件袋 34171B 输入端子块 34172B 校准短路 34308A 热敏电阻套件 34330A 30 A 分流器 E2308A 热敏电阻温度探头 Y1133A 低温外部数字万用表扫描套件
  独立产品编号 单独订购, 可由分销商或客户安装 3446LANU 升级: 在后面板上提供 LAN/LXI Web 接口, 用于 34460A 的外部触发
  3446SECU 升级: 为 True volt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全
  3446GPBU 升级: 用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 True volt 系列数字万用表
  3446ACCU 用于 34460A 的附件套件: 文档光盘、测试引线、USB 电缆 机架安装套件
  34190A 机架安装套件: 可独立安装一个 2U 仪器, 周围没有其它仪器。 包含一个上架镶条和一个组合型机架镶条填充面板。
  34191A 2U 双上架镶条套件: 可并排安装两个 2U 仪器。 包含两个标准上架镶条。 注: 在并排安装两个仪器时, 要求使用 34194A 双锁连接 套件和用于搁置仪器的架子。
  34194A 双锁连接套件: 用于并排安装仪器, 包括用于不同深度仪器的链接。
  定义 技术指标 (spec) 已校准仪器在 0°C 至 55°C 的工作温度范围内放置至少两小时,再经过 60 分钟预热之后,可保证性能。全部技术指标均包括测量不确定性,并且符合 ISO-17025 标准。只有在特别指出时,该文档所公布的数据为技术指标。
  典型值 (typ) 表示 80% 或以上仪器均可达到的典型性能; 该数据并非保证数据,并且不包括测量过程中的不确定性因素,只在室温 ( 约 23°C ) 条件下有效。
  标称值 (nom) 表示平均性能或由设计确定的特性值,例如连接器类型、物理尺寸或运行速度。该值不是保证数据,在室温 ( 大约 23°C ) 条件下测得。
  测量值 (meas) 表示为了同预期性能进行比较,在开发阶段测得的性能特性。该值不是保证数据,在室温 ( 大约 23°C ) 条件下测得。
  三年标准保修期 TCAL仪器校准时的温度。
