鼎阳科技SSA3000X-R系列7.5GHz实时频谱分析仪
发表于:2026-2-12 11:12:45|本帖共 892 字 5388
       鼎阳科技SSA3000X-R系列7.5GHz实时频谱分析仪 2019年12月18日 深圳 鼎阳科技发布SSA3000X-R系列实时频谱分析仪。此款产品的频率范围为9 KHz-5.0/7.5 GHz,*高实时分析带宽达40 MHz,99%幅度触发*小信号持续时间POI为7.2μs,无杂散动态范围60 dB,同时具备40 MHz采样带宽的矢量信号数据采集和调制分析功能,功能强大,应用广泛。 SSA3000X-R系列实时频谱分析仪实时频谱分析,滴水不漏 SSA3000X-R系列实时频谱分析仪作为鼎阳产品家族中的实时频谱分析仪,可通过概率密度谱、瀑布图、3D图谱、时间功率谱等实时频谱视图显示信号,支持用户多维度观察复杂瞬变信号。实时频谱分析模式下,带宽*高可达40 MHz,FFT可达150,000次/秒,*大采样率51.2 MHz,可设定频率模板触发功能,无缝采集分析被测信号(带宽信号),精准捕获被强信号掩盖的小信号,实时测量以调试跳频时间和频率信号,滴水不漏。 实时频谱分析 7.5 GHz*高测量频率 SSA3000X-R系列实时频谱分析仪拥有出色的硬件指标,使其成为用户的放心之选。频谱分析模式下,产品带宽*高可达7.5 GHz,显示平均噪声电平DANL-165 dBm/Hz,相位噪声-98 dBc/Hz,频率分辨率0.01 Hz,*小分辨率带宽RBW为1 Hz。 产品标配前置放大器和跟踪信号源,搭载10.1英寸多点触摸屏,支持鼠标和键盘操作,支持基于多个网络远程终端的实时操作,能为用户带来便捷的使用体验。
频谱分析仪硬件指标 会测量,才强大 SSA3000X-R系列实时频谱分析仪支持窄带模拟和40 MHz带宽的矢量数字调制分析,为6 GHz以下的主流工业频段提供强大的测量支持。频谱分析仪标配跟踪信号源,可选配上等功率测量套件、EMI滤波器和准峰值检波器套件和VSWR反射等测量套件,在无线连接和移动通信测量、电磁兼容测试、天线和电缆测量等各方面具有广泛的应用价值。 多种测量功能 SSA3000X-R系列实时频谱分析仪由于其无缝的信号采集和分析处理能力,相较于传统的频谱分析仪**优势,是工程师开展测量工作时的得力助手。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
干货
2026-7-19 01:42:14|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-8-2 21:09:50|本帖共 3 字 回复
