TC3000系列导热系数仪的应用领域
发表于:2026-3-7 13:20:52|本帖共 1,180 字 4933
       TC 3000系列广泛应用于大中院校、科研院所、质检部门和生产厂的材料分析检验检测部门,适用于各种材料导热系数的测量,例如:陶瓷、矿石、聚合物、胶泥、纸、织物、原油、粉末、食品等天然材料或复合材料等。
  保温材料
  保温材料的应用非常广泛,如建筑保温材料、航空航天保温材料、电力行业保温材料等等。导热系数是保温材料zui重要的性能之一,是鉴别材料保温性能好坏的主要标志。随着当前我国经济的飞速发展,新型保温材料日新月异,对于测试的速度提出了更高的要求。
  TC 3000系列法导热系数仪,在准确测量的同时,其几秒钟的采集速度,可以极大的降低厂家的时间和人力成本,使得研究人员可以将更多的精力和时间放在寻找新型保温材料本身,从而提高企业效益。
  导热材料
  随着电子行业的发展,电路的集成程度越来越高,散热问题日益严重,所以的导热材料成为重要的研究课题之一。目前出现的导热材料形态丰富、种类多样,如导热胶、热传导胶带、导热硅脂,导热硅胶片等各种导热导电材料或导热绝缘材料,因此对于导热系数测量的速度和兼容性提供了更高的要求。
  TC 3000系列探头表面绝缘化处理,可以适用于导热导电材料;同时TC 3000对样品状态的低要求,能够满足用户用一台仪器测量不同状态导热材料的需求,为用户极大的节省检测成本。
  相变材料
  导热系数是研究相变材料的一个重要参数;因为可以同时适用于固体和液体导热系数测量,TC 3000系列法导热系数仪可以获得相变材料从固相到液相的升温过程和从液相到固相的降温过程中,不同状态时的导热系数数据;如果配有能控制升温速率和降温速率的环境,采用软件中的自动多次测量设置,可以获得升降温过程中连续的导热系数随温度的变化曲线。
  复合材料
  对于多层复合材料,法导热系数仪器更有优势;由于每层材料的厚度会影响到整体的平均导热系数,而实际生产中每个产品是会客观存在差异的,所以必须是对做成的成品进行检验,以准确的反应该成品的导热系数;法对被检测样品的要求很低,所以很适用于各种成品的现场检测,而不需要特意制备样品。
  由于探头的高灵敏性和使用灵活性,可以在材料的不同位置、不同方向、不同端面上进行检测,因此除测量材料的导热系数外,TC 3000系列法导热系数仪还有很多拓展应用。
  材料的均匀性检测
  可以检验出材料的均匀性,帮助企业改善工艺和生产方法,也可以帮助检验产品是否合格。比如,对于增加了添加剂的导热胶,添加剂的均匀性会直接影响使用中电子器件的散热效果;TC 3000系列不仅可以区分采用了不同添加剂后导热胶的性能差异,而且能够通过改变实验条件,判别导热胶在某个方向上的均匀性。
  不规则成品的现场检测
  对于形状不规则的产品,比如风扇或汽轮机叶片,因为法探头很小,只要保证在2厘米的接触面上材料表面是平整的,就可以对成品的导热系数进行测量。
  材料的漏热点检测
  可以在被检测材料的不同位置进行布点检测,查找漏热点。
顶
2026-3-28 18:18:49|本帖共 1 字 回复
顶
2026-6-23 12:32:34|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-6-27 03:54:29|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-15 11:10:05|本帖共 4 字 回复
