电动机绝缘电阻测量
发表于:2026-7-8 15:07:25|本帖共 514 字 1386
       电动机有哪些类型
  电动机是利用线圈产生旋转磁场作用于转子的机械设备,电动机按照类型可分为直流电机,交流电动机,高压电动机,同步电机,异步电机等,不同类型电动机的测试方法稍有所区别,试验时应结合实物参考。
  电动机绝缘电阻测量
  首先,将电动机接线盒内6个端头的联片拆开,并且甩开其它无关的测试线缆,
  可先测量电动机三相绕组之间的电阻(AB相,BC相,CA相),在测量对地之间的绝缘电阻,以SJJY-H绝缘电阻测试仪为例,将该测试的输出红色线和黑色线夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,选择相应的测试电压并长按‘测试’按钮,测试发出‘滴滴滴声’并且高压指示灯,此时电压已经输出,观察面板显示的电阻值,电阻值由低逐渐升高,直到显示数据的后一位跳动时即可读取数据,用同样的方法测量其它相和对地的电阻。1-06262
  如果是选用摇表测试其方法与上面的方法是差不多,只是将电子升压过程比变成手动放电,相当于是自动挡变手动挡这么个比喻,摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。 三个绕组要分别测量三次 ,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实操经验,十分受用。
2026-10-2 23:46:08|本帖共 10 字 回复
