发表于:2026-7-8 14:43:29|本帖共 1,315 字 3134
表面流速仪是基层水文测站流量测验常用的水文仪器。在实际测量工作中,表面流速仪常常因维护保管不当而造成仪器损坏;有些水文测站,流速仪一出现故障便放置不用,重新领取新的;
甚至有些仪器长期存放很少使用,当然也就忽视了维护,这样也会损坏仪器,从而造成浪费。为了更好地维护和管理流速仪,做到既不浪费资源,又能让流速仪在关键时刻发挥作用,就需要基层水文测站职工,既要学会排除仪器故障,又要学会维护和保养流速仪。通过多年基层水文测站工作经历,总结出以下实践经验,供广大水文同行参考。
下面让我们一起来了解一下表面流速仪常见故障有哪些吧
(一)信号故障
1、旋桨式流速仪信号故障
常见故障一般是无信号或者信号不正常等。
造成原因:接触丝和触点接触不良;发生信号的部件,不能准确地随流速仪转子转动;与接触丝相连部件接触不良。
解决方法:首先,检查流速仪接触丝是否接触正常,接触丝不要太紧,也不能太松;其次,检查流速仪身架上正、负端子接触是否正常;另外检查与接触丝相连部件接触是否正常。在实际使用中,如果感觉测得流速有明显偏差,应检查其它原因,比如旋桨是否变形,影响检定公式系数;流速是否超出流速仪使用范围等;以及其它非流速仪本身原因,如参数设置有误等。
2、旋杯式流速仪信号故障
信号长响,信号不稳定等。
产生原因:一是磁钢磁性过强,干黄管导通角度大,甚至超过了2个杯子;二是干黄管质量差,或者被磁钢磁化导致干黄管片粘连;三是信号线未压紧;四是舌黄管与导电套之间焊接不牢;五是防护罩接线柱、压板、导电黄和传讯座之间接触不良。
解决办法:首先,选配磁钢和干黄管时,要注意使信号长度符合要求;其次,流速仪在不使用时,要避免磁钢正对干黄管,使片长期处于吸合状态;压紧信号线;检查焊接处,重新进行焊接;旋紧防护罩;另外,如果是干黄管质量问题或者干黄管发生常粘连,应及时更换干黄管。
(二)运转故障
1、旋桨式流速仪运转故障
旋桨式流速仪运转故障主要是旋桨转动不灵活。
故障原因:一是流速仪球轴承进水进沙,造成运转不当;二是转动时轴向间隙小或者装配不当;三是因零部件变形造成转动时的卡阻或摩擦。
解决办法:首先,检查流速仪接触丝和接触销之间是否太紧,运转正常时,桨叶转动3~5转时,接触信号要断开,否则需进行检查;其次,把灵敏度调到状态,在实际操作时,2个球轴承其中一个固定和另一个分离是组合,也是影响其灵敏度的关键因素。
2、旋杯式流速仪运转故障
旋杯式流速仪运转故障一般是旋杯转轴不灵活或转动无信号输出。
故障原因:一是干黄管触点动作不灵敏,可能是干黄管破损,若干黄管正常,则应检查磁钢;二是磁钢磁性减弱,磁钢强度<0.03T;三是球轴承生锈、球轴承严重磨损或装配不当;四是顶针严重磨损或断裂、生锈;五是旋轴间隙过小或过大;六是旋转部分有异物缠绕;
解决办法:更换干黄管或磁钢,重新装配流速仪等以排除故障;更换新顶针;重新调整旋轴的间隙,尽量控制在0.03―0.05mm范围内;清除异物;重新将磁钢与磁钢座贴牢或调整磁钢座位置;校形使两孔同轴或更换辘架。在实际使用中,如果测得流速有明显偏差,则应检查旋杯是否变形,流速是否超出流速仪使用范围;以及其它非流速仪本身原因,如参数设置有误等。 |
