磁性材料检测的方法
发表于:2026-7-2 14:39:55|本帖共 857 字 4906
       磁性材料成分快速检测仪仪器介绍 EDX3600B X荧光光谱仪是利用XRF技术解决国内水泥厂、钢铁公司、粉末冶金企业等对复杂成份、多类型榈中元素的快速、准确分析。该技术的主要特征为:利用低能X光激发待测元素,对Si、S、AI、Na、Mg、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、等元素有良好的激发效果,并且测试时间短,大大提高了检测效率和工作效率; 采用UHRD探测器,具有良好的能量线性和能量分辨率,及良好的能谱特性,较高的峰背比;采用自动稳谱装置,保证了仪器工作的一致性;利用解谱技术使谱峰分解,使采用UHRD探测器的分析仪对Si、S、AI等轻元素的测试具有和的分析精度;采用相似自动分类技术使分类更准确,有效地克服基效应对测量带来的影响;采用多参数的线性回归方法,使元素间的吸收、增强效应得到明显的消除。 性能特点 专业的水泥、钢铁、矿料、粉末冶金、磁性材料等全元素分析,亦可用于镀层检测和RoHS检测。 内置信噪比增强器可有效提高仪器信号处理能力25倍。 针对不同样品可自动切换准直器和滤光片。 电制冷UHRD探测器,摒弃液氮制冷。 智能全元素分析软件,与仪器硬件相得益彰,且操作简单。 技术指标 测量元素范围:从钠(Na)至铀(U) 元素含量分析范围:1ppm—99.99% 同时分析元素:24种元素同时分析 测量镀层:镀层厚度测量zui薄至0.005微米,可分析5层以上的镀层 分析精度:0.05% 测量对象状态:粉末、固体、液体 测量时间:60s—200s 能量分辨率为:(150±5)eV 管压:5KV—50KV 管流:50uA—1000uA 标准配置 电制冷UHRD探测器 信噪比增强器 光路增强系统 内置高清晰摄像头 可自动切换型准直器和滤光片 的升降平台 加强的金属元素感度分析器 应用领域 钢铁和有色金属检测 水泥检测 矿料分析 粉末冶金成分分析 磁性材料半成品、成品在线控制
  为解决磁性材料检测方法,三翔分析仪器有限公司这款仪器可以满足您的要求,请点击-----( 磁性材料成分快速检测仪)
   http://www.sanxiang17.com 三翔张:
推荐大家看
2026-8-2 08:42:12|本帖共 5 字 回复
