发表于:2026-3-5 08:47:06|本帖共 1,018 字 4896
水平缠绕机是缠绕机中比较特殊的一种设备,说它特殊是因为这种设备的工作过程是机器带动膜卷转动来包装物品,大部分缠绕机都是膜卷不懂,产品转动来实现包装的,既然这个设备比较特殊,那么购买水平缠绕机时需要的注意事项也会与其他设备不同,下面就和您分享一下购买水平缠绕机需要注意些什么。 1、缠绕机用的是小卷膜。前面介绍过,水平缠绕机是机器带动膜卷来包装货物的,这就决定了缠绕机不能带太重的膜。一般水平缠绕机上使用的是幅宽250mm,重量是10kg重的膜卷。 2、需要配合输送线一起使用。水平缠绕机如果单独购买一台设备是没有办法使用的,一般都需要配合输送线一起使用,物品在行进的过程中将膜裹在表面,实现缠绕包装。 3、包装长度不限。一般设备在包装物品时都必须了解长宽高三个尺寸,但是水平缠绕机不需要,因为它对包装物的长度没有要求。当然,在了解客户信息时还是要知道的,因为需要确定输送线的长度。 以上就是为您总结的购买水平缠绕机需要注意的事项,希望对您今后的购买和使用有所帮助。
很多用户使用真空包装机已经很多年了,对于机器本身已经非常了解,但是设备还是经常容易坏,总觉得是真空包装机本身质量不行,实际不然。很多设备出现故障并不是设备本身的问题,很多时候是因为使用者对于使用真空包装机有误区,下面就根据以往的经验和您分享一下使用真空包装机的几大误区。 1、加过滤器就可以抽粉末。当客户使用外抽真空包装机包装粉末状物品时,经常建议客户改用内抽式,因为外抽式直接深入袋子内部抽真空,很容易就将粉末吸入泵里,从而损坏真空泵。这时很多客户就会认为,那就加装过滤器就行了呀。过滤器的确具有过滤粉末的作用,但是这并不是一劳永逸的,过滤器要经常换,而且每种滤芯能过滤的粉尘密度是有标准的,也会有过滤器无法过滤掉的粉尘,这就会加速真空泵的损坏速度。 2、真空泵不加油。很多用户直到真空机坏了都还不知道真空泵是需要加油和换油的,这是非常危险的事情,真空泵不加油与汽车不加油就上路是一样的道理,如果让真空泵在无油的情况下工作,损坏是必然的。 3、缩短抽真空时间。很多用户为了提高工作效率,对于一些抽真度要求不高的产品缩短抽真空时间,之后就发现无法封口同时加热带特别容易烧毁,告诉您,这是非常正常的。因为真空包装机的结构决定了它必须达到抽真空的时间,之后才能封口,否则加热带加速氧化,非常容易烧毁。 以上就是根据以往的工作经验为您总结的使用真空包装机的几大误区,希望对您今后的使用有所帮助。 |
